A A A A Auteur Sujet: Probleme avec ma vitre  (Lu 2173 fois)
PiTouze
« le: 24 mai 2009 à 23:10:36 »
Bonsoir a tous !
depuis hier j'ai un soucie avec ma vitre , quadn je la remonte avec un clic (montage auto) une fois en haut elle redescend , comme pour l'anti pincement ? donc je suis obliger pour la fermer de faire cette manip , puis refermer en restant appuyer !
Avez vous deja eu ca ??
De quoi ca peut venir ?
J'ai regardé les joint rien qui bloque pourtant !
I need help plz
Hors ligne donniebrasco
Re : Probleme avec ma vitre
« Réponse #1 le: 24 mai 2009 à 23:24:15 »
Ca pourrait être ton moteur de lève vitre qui fatigue et qui du coup a l'impression que quelque chose bloque alors que ce n'est pas le cas...
PiTouze
« Réponse #2 le: 25 mai 2009 à 21:27:33 »
up
« Réponse #3 le: 25 mai 2009 à 21:35:43 »
Ca peut aussi être le système anti pincement qui déconne...
Il faudrait peut être la passer à la valise ou VagCom...
« Réponse #4 le: 25 mai 2009 à 21:38:17 »
tu peut aussi essayer de mettre un lubrifiant dans les glissiere pour aider la vitre a coulisser  :wink:
PiTouze
« Réponse #5 le: 26 mai 2009 à 11:19:00 »
d'acc merci pour vos reponse
pier66270
« Réponse #6 le: 28 mai 2009 à 11:25:11 »
Pitouze tu en es où ? Avec le lubrifiant sa remarche niquel ? Car j'ai ce même problème en ce moment :combat2:
Hors ligne Ludo
  • Lille
« Réponse #7 le: 28 mai 2009 à 11:40:17 »
Même soucis, mais c'est assez connu sur les golfs.
Un ami avait porté sa voiture au garage ils ont changé tout un tas de trucs mais le problèmes na jamais été résolu...
Si quelqu'un trouve une solution je suis preneur !
Hors ligne gaetan09
    • Auto Corp
« Réponse #8 le: 28 mai 2009 à 15:36:14 »
ben moi c'etait le bouton de commande coté conduteur... en fait je m'en suis aperçu en lmaisant conduire ma copine. en manipulant le bouton coté passager ca marchait nickel... je l'ai fait changé
depuis pas [trop] de problème  :cool4:
PiTouze
« Réponse #9 le: 28 mai 2009 à 17:00:11 »
Bah au final ca remarche tout seul juste quand je vais au garage pour voir ! le lubrifiant j'ai pas mis merci pour que ma fenetre soit degueulase ^^
