A A A A Auteur Sujet: Suppression de la vanne EGR ?  (Lu 16165 fois)
spiderman1975
« Réponse #15 le: 17 avril 2006 à 17:51:47 »
Reçu 5/5 .. si un jour tu le fais, organise nous un photo reportage !
GOLF79
« Réponse #16 le: 18 avril 2006 à 22:15:08 »
Salut à tous
Le petit reportage sur la suppression de l'encrassement de votre moteur par la vanne EGR.
Post annulé car pas fiable.
Motion4Ben
« Réponse #17 le: 19 avril 2006 à 10:43:39 »
Moi je dis vive les fumées noires  :combat2:
J'ai passé 2ans avec un diesel fapé a respirer la fumée des kéké en 525tds a moi maintenant  :combat1:
Comme ils disent sur *FA quand mon diesel se reveille et crache la nature s'en souvient!
spiderman1975
« Réponse #18 le: 19 avril 2006 à 20:06:14 »
Citation de: "GOLF79"
Salut à tous
[siteimg]1551[/siteimg]
[siteimg]1552[/siteimg]
On peut remarquer que les gaz d'échappement vont directement dans l'admission quand la vanne EGR est ouverte, c'est à dire lorsque le moteur est chaud, quand le moteur n'est pas en pleine charge, et qu'il n'est pas au ralenti  --> c'est à dire presque tout le temps.
[siteimg]1553[/siteimg]
Le démontage, c'est facile il faut juste une clé à len de 6 mn
[siteimg]1554[/siteimg]
Le joint et le tas de calamine, dommage que je ne puisse pas démonter le collecteur pour vous montrer l'accumulation de calamine en 20 Mkm, c'est incroyable ce qu'un moulin bouffe comme mer.... avec cette EGR
[siteimg]1555[/siteimg]
Un petit peu de dessin
[siteimg]1556[/siteimg]
Un ptit peu de découpe et 5 mn plus tard c'est terminé
[siteimg]1557[/siteimg]
Le remontage, attention tout doit être propre et sans limaille. Il faut aussi veiller à respecter l'ordre de position du joint et de la plaque pour ne pas avoir de fuite à l'admission.
[siteimg]1558[/siteimg]
cela sent la fin
[siteimg]1559[/siteimg]
Fini les fumées noir à l'accélération  :cool5:
Et alors ca va mieux ou pas ? on sent une difference ???
GOLF79
« Réponse #19 le: 24 avril 2006 à 19:10:40 »
Salut à vous
Ce matin défaut d'EGR "message problème d'échappement" après recherche il semble que la température d'arrivé de l'échappement soit vérifié par le calculateur, donc la modif qui marchait si bien n'est pas possible sur la golf.
Donc les modos vous pouvez virer ce post devenu inutile.
roro1306
Re : Suppression de la vanne EGR ?
« Réponse #20 le: 13 janvier 2009 à 18:41:52 »
Finalement, sait-on à quels régimes précis se déclenche l'EGR ?
Hors ligne electroman
« Réponse #21 le: 17 mars 2009 à 15:19:24 »
Bonjour a tous
vous parler de la supprimer electroniquement avec le vag ou mettre une plaque ?
Freddy
Phare xenon;mftd2
