A A A A Auteur Sujet: Bruit entre 30 et 55 km/h  (Lu 7939 fois)
sebastien57
« le: 01 mars 2009 à 17:51:25 »
Bonjour
j ai un bruit bizarre assez bruyant sur certaine route quand je suis entre 30 et 50 km/h a l avant de l a voiture je viens d acheter la voiture , quand je lai essayer le mec avec les pneus hiver dessus ca ne le faisait pas
il ma remis les jantes les pneus sont quasiment neuf devant et pas loin des temoin derriere
jantes en 17 pneu bridgestone potenza
je souhaiterai savoir si ceux la vient des pneus
merci d avance
dionysos
Re : Bruit entre 30 et 55 km/h
« Réponse #1 le: 01 mars 2009 à 18:22:16 »
En ligne droite ou dans les virages?J'avais un probleme similaire et c'était un roulement a changer et ca faisait
du bruit seulemen dans les virages a gauches ou en ligne droite a une certaine vitesse.
 Je n'y connais pas grand chose en mécanique,je fait juste par de mon expérience :cool2:
sebastien57
« Réponse #2 le: 01 mars 2009 à 18:26:31 »
ca le fait en ligne droite ou virage du moment que je suis entre 30 et55 km/h
Hors ligne oettinger29
  • de la golf 1 16s oettinger a la golf 5 tdi sport
« Réponse #3 le: 01 mars 2009 à 18:40:33 »
salut sebastien57 regardes si ce n'est pas les pneus qui sont deformes?
golf 5tdi sport!!!je m'eclate!!!
sebastien57
« Réponse #4 le: 01 mars 2009 à 19:09:37 »
il mont pas lair deformé
« Réponse #5 le: 01 mars 2009 à 19:30:51 »
Tu ne peux pas le voir, si ca te le fait que soit à l'avant ou à l'arriere permute tes pneus pour voir si ton bruit change et dans ce cas le train defectueux doit etre changé  :wink:
J'ai deja eu le cas alors que mes pneus était encore bon niveau usure...
sebastien57
« Réponse #6 le: 02 mars 2009 à 09:59:27 »
Je vais essayer
sebastien57
« Réponse #7 le: 03 mars 2009 à 15:56:51 »
est ce qu'un bruit de roulement le ferai tout le temps ?
moi surtout a 40 km/h que le bruit est fort
benooze59
« Réponse #8 le: 03 mars 2009 à 15:58:35 »
Citer
j ai remarquer si la route est bien lisse le bruit et bcp moins fort voir pas du tout
un bruit de roulement ca le ferai tout le temps ? et que dans les virages ?
Oui. un roulement génère un "sifflement"...qui devient de plus en plus fort avec le temps...
D'aprés ce que tu dis, cela semble bien venir des pneus, vu que sur route lisse ca ne le fait pas aussi fort.
La déformation, ou l'usure "inégalé" d'un pneu sur une route non lisse va généré un bruit qui va s'amplifier par effet de résonnance dans la voiture...et en montant de vitesse, la rotation du pneu étant forcément plus rapide, le bruit va s'atténuer. Les principe de vibration par rotation ou vibration à une vitesse donnée....tu sais, commes les soldtas qui marchent au pas sur un pont à la même vitesse...l'oscillation du pont va s'amplifier par résonnance sur les élements du pont.
je asis pas comment exlpiquer  :boulet:, mais moi je vois bien tes pneus  :bizarre2:.....ou pas, je ne suis pas expert non plus  :combat2:
38GuiGo
« Réponse #9 le: 03 mars 2009 à 16:00:16 »
Pour un pb de roulement,
+ tu roule vite et + ça fais du bruit.
Le bruit disparait à faible vitesse.
« Réponse #10 le: 03 mars 2009 à 16:02:28 »
Je pense avoir le même soucis aussi...
Depuis que... j'ai changé mes pneus, à faible vitesse j'ai un bruit à l'avant...
Pourtant ceux que j'ai mis devant étaient à l'arrière...
Et je n'avais aucun bruit à l'arrière...  :bizarre3: :cool2:
benooze59
« Réponse #11 le: 03 mars 2009 à 16:03:55 »
Citer
ca justifie mon explication. Le train arrièer n'étant pas lié au moteur et aux mêmes pièces...d'ou la "résonnance"... :bizarre3:
38GuiGo
« Réponse #12 le: 03 mars 2009 à 16:08:15 »
A-tu des vibrations dans le volant?
Sur ma seat,
j'avais changé les pneus a l'avant et a l'équilibrage,
le garagiste m'avait dit que ma jante était voilé (+ de 100gr de plomb).
j'avais des vibrations dans le volant et un drole de bruit à faible vitesse.
qlq mois plus tard, j'ai remarqué que le pneu avait un plat.
J'ai rechangé les 2 pneus,
et plus rien, ma jante n'était pas voilé, ça venait du pneu (pourtant neuf)
sebastien57
« Réponse #13 le: 03 mars 2009 à 16:16:16 »
aucune vibration
sebastien57
« Réponse #14 le: 03 mars 2009 à 18:18:57 »
c est en desélere que le bruit est le plus fort dans la plage de 30 a 50 km/h
