A A A A Auteur Sujet: code erreur avis .  (Lu 4825 fois)
Hors ligne aerox
    • accessoires moto
  • Motorisation: 2.0 tdi 140ch
  • Véhicule: golf v
code erreur avis .
« le: 25 février 2009 à 21:36:53 »
Voila après un diagnostique les codes défauts trouvé sur ma voiture avez vous des conseils pour y remédier ?
Version VCDS: FRM 805.1
Version données: 20080823
Mardi,24,Février,2009,19:12:41:57189
Type chassis: 1K0
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 7D
VIN: WVWZZZ1KZ5B037807   Kilometrage: 74580km
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: Défaut 0010
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
7D-Chauff. appoint -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur        Labels: FRM\03G-906-016-140.lbl
   No. pièce Log:: 03G 906 016 FM    Mat:: 028 101 190 3
   Pièce: R4 2,0L EDC G000SG  6179
   Révision: 12345678    No. de série: VWZ7Z0D0336956
   Codage: 0000072
   No. Atelier: WSC 00046 000 00000
3 Codes défaut trouvés:
19558 - Moteur de volet de tubulure d´admission (V157) Absence de signal
            P3102 - 000 -  -
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Couple: 8.0 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 12.24 V
                    Bits: 00101100
                    Couple: 0.0 Nm
                    Couple: 354.0 Nm
19557 - Moteur de volet de tub. d´adm.(V157) Rupture/court-circuit à la masse
            P3101 - 000 -  -
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Couple: 8.0 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 12.24 V
                    Bits: 00101100
                    Couple: 0.0 Nm
                    Couple: 354.0 Nm
17075 - Activation du ventilateur de radiateur 1 Court-circuit à la masse
            P0691 - 000 -  -
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Couple: 8.0 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 12.24 V
                    Bits: 00101100
                    Température: 62.1°C
                    Rapport cyclique: 9.6 %
Tests passés: 1 2 0 0 0
Adresse 03: Freins ABS        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   No. pièce: 1K0 907 379 K
   Pièce: ESP FRONT MK60      0104
   Codage: 0023170
   No. Atelier: WSC 00046 412 57344
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 08: Climatronic        Labels: 1K0-907-044.lbl
   No. pièce: 1K0 907 044 AC
   Pièce: ClimatronicPQ35 066 0404
Adresse 09: Centrale Elec.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   No. pièce Log:: 1K0 937 049 T    Mat:: 1K0 937 049 T*
   Pièce: Bordnetz-SG 1.0 H29 0704
   Révision: 00029000    No. de série: 00000001309985
   Codage: E5898F0600041820001400001400000000
   No. Atelier: WSC 00046 000 10649
   No. pièce: 1K1 955 119 B
   Pièce: Wischer VW350  012  0401
   Codage: 00065493
   No. pièce: 1K0 955 559 M
   Pièce: RegenLichtSens 005  0605
   Codage: 00217125
2 Codes défaut trouvés:
01064 - Borne 58d -Atténuation Eclairage intérieur
            012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
00987 - Ampoule de feu stop gauche (M9)
            012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
Adresse 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   No. pièce Log:: 1K0 909 605 H    Mat:: 1K0 909 605 H
   Pièce: 01 AIRBAG VW8   023 0700
   Révision: 06023000    No. de série: 00385D0J0PB+
   Codage: 0012337
Adresse 16: Volant multifonct.        Labels: 1K0-953-549.lbl
   No. pièce Log:: 1K0 953 549 A    Mat:: 1K0 953 549 A
   Pièce: Lenksäulenmodul 012 0030
   Codage: 0000042
   No. Atelier: WSC 00046 412 1859584
Adresse 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   No. pièce: 1K0 920 861 B
   Pièce: KOMBIINSTRUMENT VDD 0814
   Codage: 0003103
   No. Atelier: WSC 01054 995 83779
Adresse 19: Gateway CAN        Labels: 1K0-907-530.lbl
   No. pièce Log:: 1K0 907 530 E    Mat:: 1K0 907 951
   Pièce: Gateway         H09 0110
   Révision: 09          No. de série: 27001047190569
   Codage: 3D3F0B40070002
   No. Atelier: WSC 00046 000 90112
Adresse 25: Anti-démarrage        Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
   Pièce: IMMO            VDD 0814
Adresse 42: Porte conducteur        Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
   No. pièce: 1K0 959 701 E
   Pièce: Tuersteuergeraet 09 0153
   Codage: 0000052
   No. Atelier: WSC 00046 412 827392
Adresse 44: Direction assistée        Labels: 1Kx-909-14x.lbl
   No. pièce: 1K1 909 144 G
   Pièce: EPS_ZFLS Kl.3       1401
Adresse 46: Module confort        Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
   No. pièce: 1K0 959 433 BL
   Pièce: 01 KSG              0301
   Codage: 98C802087F2D8404084F01E010
   No. Atelier: WSC 05688 995 07376
   Pièce:   Sounder n.mounted
   Pièce:       NGS n.mounted
   Pièce:      IRUE n.mounted
Adresse 52: Porte passager        Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
   No. pièce: 1K0 959 702 E
   Codage: 0000052
Adresse 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   No. pièce Log:: 3C0 035 195 B    Mat:: 3C0 035 195 B
   Pièce: Radio PM6       010 0018
   Révision: 00010000    No. de série: VWZ5Z7G1081329
   Codage: 0040401
   No. Atelier: WSC 01324 785 00200
1 Code défaut trouvé:
01044 - Calculateur mal codé
            000 -  -
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100000
                    Priorité du défaut: 3
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 222
                    Kilometrage: 54913 km
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 20:26:07
Adresse 62: Porte AR gauche        Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
   No. pièce: 1K0 959 703 C
   Pièce: Tuersteuergeraet 06 0213
   Codage: 0000016
Adresse 72: Porte AR droite        Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
   No. pièce: 1K0 959 704 C
   Codage: 0000016
Adresse 7D: Chauff. appoint        Labels: 1K0-963-235.lbl
   No. pièce Log:: 1K0 963 235 E    Mat:: 1K0 963 235 E
   Pièce: PTC-Element         0404
   Révision: 00800000    No. de série:
Hors ligne saymz
Re : code erreur avis .
« Réponse #1 le: 25 février 2009 à 22:02:05 »
apparemment tu as un problème avec ta vanne EGR et un relais ou variateur électrique... Ceci dit je ne suis agrée VAG... :l
