A A A A Auteur Sujet: SOS ma golf tdi ne demarre plus  (Lu 4732 fois)
taz06
« le: 24 février 2009 à 10:07:42 »
Jusqu'a hier soir aucun soucis .... Mais ce matin ca demarre plus. Il s'agit d'une Golf 5 2.0l TDI DSG.
J'ai trouvé un post qui explique exactement les memes symptomes que les miens mais il n'y a pas la solution :(
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=4787.0
Le démarreur tourne, le moteur donne des accoups mais ne demarre pas, apres qq essais le voyant de l'huile s'allume accompagné du message suivant : " STOP " puis "vérifier pression d'huile ..." message d'alarme qui ne va pas jusqu'à la fin, il disparait et le voyant d'huile aussi.
J'ai verifié le niveau d'huile qui est bon, changé de clef pour voir si c'etait pas une deprogrammation, passé vag com aucun defauts.
Accessoirement je suis en retard sur la revision des 45000km (je suis a 47000km) mais je vois pas de lien.
De plus comme bon nombre de 2,0l TDI 140 le demarreur avait un peu de mal parfois a chaud mais jamais besoin de s'y reprendre a 2 fois ca demarre tjrs du 1er coup.
Donc si vous avez une piste car la je seche, merci.
Hors ligne Fou-de-golf
  • Dexter? C'est mon frère lol
  • Motorisation: 2.0 GTI Perf
  • Véhicule: Golf 7.5
Re : SOS ma golf tdi ne demarre plus
« Réponse #1 le: 24 février 2009 à 10:13:48 »
tu as déja essayé de la poussé, car moi aussi j'avais eu le meme problème et en la poussant elle redémarrais, en faite c'était le démarreur qui était en cause, j'ai aussi une 2.0tdi
Golf 7.5 GTI Performance
taz06
Re : Re : SOS ma golf tdi ne demarre plus
« Réponse #2 le: 24 février 2009 à 10:22:30 »
Déja demarrer un diesel en poussant c'est pas l'ideal et avec une boite automatique je pense pas que ce soit faisable :(
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #3 le: 24 février 2009 à 10:30:46 »
oui, c'est pas possible avec la DSG... faut surtout pas tracter une DSG avec moteur etient, tu bouzilles la boite car elle n'est plus lubrifiée.
Golf V TDI métamorphosed
taz06
« Réponse #4 le: 24 février 2009 à 10:42:57 »
Donc à ne surtout pas faire  :colere5:
« Réponse #5 le: 24 février 2009 à 16:21:45 »
 :lol1: OK J'avais pas vu que c'était une DSG  :cry:
« Réponse #6 le: 24 février 2009 à 20:16:05 »
Ca pourrait bêtement être les bougies chauffantes.
« Réponse #7 le: 24 février 2009 à 20:26:52 »
 :plusun: ou electrovanne de pompe a gasoil, etc.... sur le net c est pas evident  :wink:
Hors ligne jrmy
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
« Réponse #8 le: 24 février 2009 à 20:49:54 »
il y a une electrovanne d arrêt moteur sur c moteur la ,moi je pensais que c'était le boitier qui gérais tout vu que ce sont des injecteur-pompe a commande éléctronique?
à vérifier
mes tutos :
