A A A A Auteur Sujet: Clim qui se dégonfle ?  (Lu 9057 fois)
Grazz
« le: 24 juin 2005 à 21:06:34 »
Salut a tous , une petite question ...
avec les grosse chaleur en ce moment , l'utilisation de la clim ( climatronic ) est de rigueur ... seulement voila lorsque je coupe le contact , j'entend un bruit genre ballon de baudruche qui se dégonfle ( je pense que c'est le compresseur de la clim qui relache la presion ) ... rencontrez vous aussi ce problème ???
Merci ...
Hors ligne cedric l3c
  • Pays: mq
    • Ma pétrolette V  2.0
« Réponse #1 le: 24 juin 2005 à 23:46:17 »
Non moi depuis que l'on me l'a changée, je l'utilise tous les jours et aucun bruit bizarre à part le vent dans les tuyaux genre de sifflement. On me l'a changée au debut car la climatronic faisait n'importe quoi. Changement calculateur climatronic.
eric06
« Réponse #2 le: 25 juin 2005 à 07:48:09 »
Bonjour
J'ai rencontré cela hier pour la première fois...
J'ai été surpris, j'ai même rallumé  le moteur attendu un moment, puis coupé le contact et... rien.
On verra par la suite
Eric
  • Pays: mq
« Réponse #3 le: 25 juin 2005 à 15:15:47 »
Et au fait n'oubliez pas qu'il est conseillé d'éteindre la clim avant d'éteintre le moteur. je ne sais pas pourquoi mais on m'a toujours dit ça. Le bruit que vous entendez est peut être les ventilateurs du moteur qui continuent à tourner avec l'inertie. Regardez pour voir!!
Grazz
« Réponse #4 le: 25 juin 2005 à 16:42:35 »
Citation de: "cedric l3c"
J'ai essayé d'eteindre environ 3 a 4 minutes avant ... et la meme chose , sinon le bruit ressemble vraiment a une dépression de gaz et non pas a un ventilo qui ralentie ...
  • Pays: mq
« Réponse #5 le: 25 juin 2005 à 16:48:57 »
Citation de: "Grazz"
Je vais essayer de faire plus attention pour voir si j'entends un bruit. Mais à première vue, il n'y a aucun bruit.
Grazz
« Réponse #6 le: 25 juin 2005 à 21:14:19 »
Il faut savoir que je roule beaucoup , alors c'est peut etre que ca arrive apres une utilisation prolongée de la  clim ...
grosseberta2000
« Réponse #7 le: 25 juin 2005 à 21:41:33 »
Désolé mais je ne vois pas le rapport.
Je n'ai pas de bruits suspects en tout cas.
Grazz
« Réponse #8 le: 26 juin 2005 à 10:05:01 »
Citation de: "grosseberta2000"
Le raport est que le compresseur de clim met un certain temps a monter à sa pression maximum ... ce n'est pas instantané ... la preuve en est que lorsque que je remet le contact quelques minutes, j'ai pas ce bruit ...
  • Pays: mq
« Réponse #9 le: 26 juin 2005 à 13:22:42 »
Est-ce-que ta clim met du temps à envoyer de l'air frais. Car sinon du doit avoir une fuite de gaz et là il va faloir vérifier tout le circuit.
grosseberta2000
« Réponse #10 le: 26 juin 2005 à 18:31:45 »
Aujourd'hui balade de 2h au col du donon. 30°C ext et 23°C réglé sur la clim. J'ai écouté mais je n'entends que les ventilo qui s'arrêtent.
Grazz
« Réponse #11 le: 29 juin 2005 à 21:22:43 »
aujourd'hui, je suis renté sans clim ... et vlan le bruit encore ... visite chez VW sous peu ...
sinon non le froid arrive assez rapidement ...
« Réponse #12 le: 30 juin 2005 à 10:50:18 »
J'ai toujours constaté ce genre de bruit (très discret tout de même) quand je coupe le moteur mais je n'ai pas l'impression que cela vient de la clim (mais c'est possible); le turbo ?
Grazz
« Réponse #13 le: 02 juillet 2005 à 10:44:10 »
Effectivement c'est pas sur que ce soit laclim car hier encore sans clim le bruit etaity encore là, d'ailleurs je l'ai presque tout le temps maintenant ...  mais c'est pas vraiment discret dans mon cas ... moi qui veut vendre la caisse , j'imagine la tete des gars quand je vais couper le contact ... surtout quand on y ajoute aussi les craquements de la console centrale, le cloc cloc de la climatronic et les bruit aerodynamique ... pour une version confort , je trouve cela tres tres ters moyen !!!!!!!!!
caractere
« Réponse #14 le: 14 juillet 2005 à 08:26:56 »
Ha ben tien j'ai aussi ce problème quand je coupe le contact, c'est apparu quand ma golf avait +/- 20.000km et depuis je m'y suis habitué. Rien d'autre ne fonctionne moins bien à cause de ça apparement :moqueur1:
