A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Régulateur vitesse  (Lu 471011 fois)
« le: 27 mai 2010 à 20:21:37 »
Il faut impérativement débrancher la batterie pour des raisons de sécurité (air bag par exemple).
Avant tout, pour les modèles < 2005, regarder s'il vous manque un fil en position 13 noir/blanc sur la fiche boîtier sous volant.
Si oui alors il faut l'installer pour que cela fonctionne (normalement il est fournit avec le kit acheter) et dans ce cas suivre l'installation tout en bas du Tuto.
Et si vous l'avez (le câble), alors tout va bien et ne pas tenir compte de l'installation en bas.
Il faut aussi vérifier si le boîtier sous volant est compatible.
Aller sur le site : http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions
Et dans le tableau, trouver sa référence boîtier et lire ce qu'il y a dans la colonne "Variant " .
De là, comparé avec ceci : Variant
Lowline: No additional Options/Features
Midline: Cruise Control, Board Computer
Highline: Cruise Control, Board Computer, Multi-Function Steering Wheel
Midline et Highline = nickel.
Voici quelque outils indispensable :
--- pour le démontage de l'air bag, voir ici : http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=14224.msg265090#msg265090 ---
Ici entouré en rouge c’était les vis qui tenait le cache
6
7
8
Voilà, reste plus cas changer le commodo et à remonter le tout et volant.
Maintenant, dévisser cette vis entouré en rouge pour enlever le cache sous le volant.
9
Pour info, on peut démonter le boîtier sous volant sans enlever le volant.
11
12
Il faut mettre l'index à l'arrière du boîtier pour le déclipsé (désoler pour la photo qui suit car elle est un peut flou).
13
14
L’image qui suit, ce qui est entouré en rouge sont les câblages qu'il faut enlever
et ce qui est en vert c'est les fameux clipses.
15
Maintenant, il faut défaire la prise derrière le boîtier et le déclipsé pour y mettre e fameux fil manquant
La suite pour les Golf qui manquerais un fil partant du boîtier sous volant -> boîtier calculateur .
Enlever les capuchons des essuies glace et dévisser les vis  avec une clé de 13.
Puis suivre les photos :
24
22
20
17
18
Prise côté intérieur.
La photo qui suit, c'est celle qui va jusqu'au calculateur.
21
19
23
Maintenant, il vous restera plus cas mettre votre nouveau fil qui ira de cette prise à celui du boîtier sous le volant.
Voilà, restera plus cas mettre un coup de VGA COM pour activer le régulateur vitesse.
PS : il est préconiser d'utiliser le fil VW qui à une section et longueur bien spécifique .
J'ai trouver mes infos sur un forum Espagnol clubvwgolf pour ce fil manquant et bien plus simple que ma méthode mais trouver le tuto trop tard (donc   à eux)
EDIT
Pour compléter ce TUTO :
Citer
    [Select]
[01 - Engine]
[Login - 11]
Enter 11463 to activate cruise control
[Do It!]
Paramétrage
-> ce lien pour encodé votre boîtier = http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_%281K%29_Steering_Wheel#Coding
Pour encoder, faut aller dans 16 volant multifonction et adaptation puis assistance codage long.
ATTENTION, le code (000042) sur la photo, est celle que j'ai paramétré pour ma configuration (volant NON multifonction, ect....).
Pour les tests, il y a certaine Golf où le voyant sur l'ODB s'allume dés qu'on met le bouton sur "ON" et cela sans rouler et d'autre Golf où il faut rouler pour voir ce voyant s'allumer sur votre ODB . (http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=17016.msg438756#msg438756)
Voici les références pour les câbles :
000 979 132 E
000 979 009 E
(J'ai copier/coller suite au message de BriceV)
Autre sujet : http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=17016.msg1004599#msg1004599
http://ti1ca.com/06ts1p74-G5_GRA-nachruesten.pdf.html
Pour ceux qui on un câble version 17, lire ceci :
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=17016.msg1169225.msg#1169225
Fin
Toze60
« Modifié: 24 janvier 2022 à 16:30:49 par toze60 »
harman
Re : Régulateur vitesse
« Réponse #1 le: 27 mai 2010 à 21:58:45 »
 :bravo:
Hors ligne Fou-de-golf
  • Dexter? C'est mon frère lol
  • Motorisation: 2.0 GTI Perf
  • Véhicule: Golf 7.5
« Réponse #2 le: 27 mai 2010 à 22:33:27 »
normalement pour que cela fonctionne tu dois cabler en partant du boitier sous le volant jusqu'a la boite a fusible
Merci pour le tuto man
Golf 7.5 GTI Performance
vwdutch
« Réponse #3 le: 27 mai 2010 à 22:35:30 »
 :merci: pour le tuyeau
Re : Re : Régulateur vitesse
« Réponse #4 le: 27 mai 2010 à 23:22:41 »
re
je doit câbler le boitier ?
Re : Re : Re : Régulateur vitesse
« Réponse #5 le: 28 mai 2010 à 08:16:09 »
re
Evidement sinon ca ne marchera jamais, normalement quand tu achètes le kit régulateur de vitesse, ben ce calble se trouve dans la boite
Hors ligne tintou
  • Motorisation: 2.0 Tsi 230
  • Véhicule: Golf VII GTI
« Réponse #6 le: 28 mai 2010 à 08:46:42 »
Jamais entendu parler de câble, mais pour la golf 4 d'accord mais la golf 5 le boitier gère le régulateur.
Golf TDI 140 Carat DSG Vendu
MK6 GTI Gris Carbone 05/2011
« Réponse #7 le: 28 mai 2010 à 13:50:26 »
Non pas systématiquement, surtout si d'origine ton boitier n'est pas prévu pour
« Réponse #8 le: 28 mai 2010 à 16:12:28 »
c'est bizarre car mon boitier car ma référence 1K0 953 549 A est compatible
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=4985.msg147818#msg147818
« Réponse #9 le: 28 mai 2010 à 17:37:22 »
oui le boitier gère, mais si tu le cable pas, ca va rien faire
« Réponse #10 le: 28 mai 2010 à 20:19:34 »
re
ok, tu as une rèf de ce câble pour que j'essaie .
sinon je vais essayer d'avoir la doc technique pour la Golf
Hors ligne Fays
« Réponse #11 le: 15 juin 2010 à 00:32:24 »
Trop Cool se topic  :cool4:
Je m'achete le matos et j'installe ca  :cool:
« Réponse #12 le: 15 juin 2010 à 01:01:51 »
Si j'ai vu, ta est de 2004 (comme moi)
Il faudrait voir s'il ta manque un fil qui va du boitier sous volant vers le calculateur.
J'ai presque fini mes photos et je metterais a la suite de ce tuto.
Pytru
« Réponse #13 le: 15 juin 2010 à 08:46:42 »
Merci pour le tuto !  :cool:
Le montage du régulateur peut fonctionner même sur un petit ODB ?
« Réponse #14 le: 15 juin 2010 à 08:58:19 »
re
oui et c'est aussi un petit ODB que j'ai
me reste plus cas activer la bête ave une VGA COM
EDIT
mise à jour du tuto
mes photos sont trop grande, je vais les réduire dés que possible
 :cool:
« Modifié: 15 juin 2010 à 09:55:00 par toze60 »
