A A A A Auteur Sujet: Moteur ce lance mais ne démarre pas.  (Lu 6692 fois)
Hors ligne F40rty
« Réponse #15 le: 03 février 2025 à 15:11:23 »
Le contact clef ?
Je n'ai pas regardé par là, mais je ne sais pas vraiment comment faire 😅
Je suis dans les landes j'habite à Labenne à côté de Capbreton Hossegor Bayonne un peut plus loin.
« Réponse #16 le: 04 février 2025 à 22:32:53 »
Disons que si le relais ne reçoit pas l'information de coller  ..... .
Bref, faut essayer de trouver le rta et de suivre le fil pour savoir juste où va ce fil.
D'ailleurs, faudrait déjà contrôler via un multimetre si c'est la masse qui manque où le 12v
Envoyé de mon SM-A556E en utilisant Tapatalk
Hors ligne F40rty
« Réponse #17 le: 05 février 2025 à 12:43:17 »
J'ai 12,69v sur les broches d'excitation du relais mais le relais claque pas. Par contre il claque quand je le teste sur la batterie.
« Réponse #18 le: 08 février 2025 à 07:56:49 »
Cherche pas.
Tu as 12v mais 0 en ampère.
Donc, normal qu'il clac sur la batterie qui elle envoie bien des ampères.
Tu as bien vérifier toute les fusibles sont ok ?
Cherche sur la boîte à fusibles un emplacement qui envoie 12v qui se coupe pas pendant le demarrage de la voiture  .
Ensuite, prend des bouts de fil et cosse mâle et femelle.
Tu alimente ton relais avec le 12v trouver sur un emplacement libre et met un fusible de protection.
Les bouts de fil, te serviront pour brancher la commande du relais sur le support ou il était mis.
Hors ligne F40rty
« Réponse #19 le: 10 février 2025 à 14:57:44 »
Ok d'accord je vois. Je vais essayer 🤗
Et pour le voyant prechauffage qui clignote tout le temps ?
« Réponse #20 le: 11 février 2025 à 19:23:08 »
Faut voir le code défaut.
Mais généralement, bougies, relais ....
Hors ligne F40rty
« Réponse #21 le: 12 février 2025 à 12:32:39 »
Slt, le souci c'est que je branche mon OBD2 mais il est pas alimenté même quand je shunte le relais car c lui qui alimente le calculo.
Je me dit que c'est peut être pour ça que le voyant prechauffage clignote.
« Réponse #22 le: 13 février 2025 à 23:57:08 »
Même moteur tournant tu n'a pas accès ?
Hors ligne F40rty
« Réponse #23 le: 15 février 2025 à 23:25:08 »
Non , même tournant.
