A A A A Auteur Sujet: Problème démarrage  (Lu 8087 fois)
Hors ligne eths681
  • Année: 2003
  • Motorisation: 1.9TDI
  • Véhicule: GOLF V
Problème démarrage
« Réponse #15 le: 09 juin 2025 à 20:51:07 »
Oui tout est OK
Problème démarrage
« Réponse #16 le: 11 juin 2025 à 12:45:13 »
Ok.
Tu as le code défaut du calculateur ?
Pour le calculateur d'occasion (a conditionqu'ilsoit identique et mêmemoteur), de tête, tu as juste à faire un Immo off.
Comme ça, tu pourra démarrer et rouler mais tu aura des bip et voyant .
Envoyé de mon SM-A556E en utilisant Tapatalk
Hors ligne eths681
  • Année: 2003
  • Véhicule: GOLF V
Problème démarrage
« Réponse #17 le: 22 juin 2025 à 11:07:51 »
voici le rapport VCDS peux être que cela peut vous aider a identifier le problème ou me diriger vers ou chercher , je but et plus de véhicule pour le moment . Merci a tous pour votre aide .
Hors ligne eths681
  • Année: 2003
  • Véhicule: GOLF V
Problème démarrage
« Réponse #18 le: 27 juin 2025 à 21:45:35 »
Je pense remplacer la boîte a fusibles sous le capot qu'en pensez vous ?
Hors ligne eths681
  • Année: 2003
  • Véhicule: GOLF V
Problème démarrage
« Réponse #19 le: 14 octobre 2025 à 17:43:11 »
Bonjour à tous, je viens de procéder au remplacement de L'ECU ainsi que du compteur et de la clef ( j'ai acheté un kit de démarrage sur un site de casse en ligne) le moteur démarre et cale une seconde après en m'indiquant que le système anti démarrage est activé. Il y a t'il une manipulation a faire pour qu'il détecte la nouvelle clef ? Ou est il possible de contourner l'anti démarrage ? Merci d'avance
Problème démarrage
« Réponse #20 le: 16 octobre 2025 à 23:20:05 »
Met en mode transport via vcds ou une valise multi marques.
Je sais plus si le calculateur Abs doit avoir le code clé ou non.
Si non, tu as forcément un truc qui va pas
Hors ligne eths681
  • Année: 2003
  • Véhicule: GOLF V
Problème démarrage
« Réponse #21 le: 17 octobre 2025 à 17:43:04 »
Bonjour je me suis rendu compte qu'il ne mon pas donné le Neiman, donc le kit ne me sert a rien , a moins qu'il existe une fonction pour désactiver l'anti démarrage
Hors ligne eths681
  • Année: 2003
  • Véhicule: GOLF V
Problème démarrage
« Réponse #22 le: 18 octobre 2025 à 22:53:44 »
Serait il possible de lire le code de la clefs implanté dans le calculateur afin de recopier dans le Neiman ou quelque chose dans ce genre ? Merci d'avance
Problème démarrage
« Réponse #23 le: 18 octobre 2025 à 23:18:04 »
Pas besoin du neiman.
La clé est codé avec le calculateur moteur et compteur.
Donc, tu doit utiliser le clé qui as la puce codé dans ou prêt de l'anneau transpondeur.
Le bon calculateur et compteur vendu avec la clé fournit.
Elle doit démarrer.
Hors ligne eths681
  • Année: 2003
  • Véhicule: GOLF V
Problème démarrage
« Réponse #24 le: 19 octobre 2025 à 10:36:20 »
Ils m'ont envoyé uniquement la partie où il y a les boutons de la télécommande, je l'ai mis a la place de la mienne et quand je démarre sa m'affiche Anti démarrage activé, peux être qu'il y a une manipulation à faire pour qu'elle soit reconnue
Hors ligne eths681
  • Année: 2003
  • Véhicule: GOLF V
Problème démarrage
« Réponse #25 le: 19 octobre 2025 à 10:40:36 »
Il doit y avoir une manipulation a faire, pour qu'elle ouvre et ferme la voiture aussi non ? Le transpondeur se trouve dans la partie haute de la clé que je n'es pas reçu c'est pour cela que sa ne fonctionne pas, d'après ce que j'ai vu il faudrait que je récupère le code PIN du compteur afin de paramétrer mon ancienne clé mais malheureusement je ne comprends pas trop comment
« Modifié: 19 octobre 2025 à 11:22:36 par eths681 »
Hors ligne eths681
  • Année: 2003
  • Véhicule: GOLF V
Problème démarrage
« Réponse #26 le: 19 octobre 2025 à 18:06:01 »
Es-ce qu'il serait possible de retrouver le code pin via un câble vag can pro ? Ou au pire faire un immo off ? Merci de votre entraide a tous
Problème démarrage
« Réponse #27 le: 21 octobre 2025 à 22:20:16 »
Tu as une photo ?
C'est normalement, la puce transpondeur se trouve comme sur la photo ci-dessous.
Hors ligne eths681
  • Année: 2003
  • Véhicule: GOLF V
Problème démarrage
« Réponse #28 le: 21 octobre 2025 à 22:42:44 »
Oui mais ils m'ont envoyé uniquement la partie basse où il y a les boutons pour ouvrir et fermer la voiture , le transpondeur est dans la partie haute ou se trouve la clef . D'après se que j'ai compris je peux utiliser un boîtier ktag pour extraire la cartographie et utiliser un logiciel pour désactiver l'anti démarrage, j'ai trouvé un boitier sur un fameux site chinois, pensez vous que cela puisse fonctionner ? Via ODB ou plutôt en desoudans directement leprom ? Merci beaucoup
Problème démarrage
« Réponse #29 le: 22 octobre 2025 à 20:06:39 »
Prend un vcds et met simplement le mode transport .
Dans tout les cas, tu aura le voyant qui sera allumé.
Pour le Ktag, aucune idée.
