Salut par ici
Rare que je poste dans la section des problèmes, mais avant de démonter la voiture, s'il y a une idée qui traine, je suis preneur pour m'aiguiller dans la résolution de mon soucis :
Le rétro de droite se baisse bien lorsque je fais la marche arrière, mais il ne revient plus en position d'origine lorsqu'il doit le faire, je dois toujours terminer la course de quelques degrés vers le haut, je dirai en gros qu'il fait la moitié voire les deux tiers du chemin vers la position d'origine...
J'ai déjà re réglé les deux positions dans des angles différents histoire de voir, mais le phénomène persiste.
La question s'est posée dans l'électronique tels que fiches oxydées, servomoteur qui ne suit pas la mécanique mais comme dit, cela fonctionne quand je manoeuvre, peut importe les directions, j'ai été en butée haute, droite, gauche et basse, pas de soucis pour les manoeuvres manuellement mais peut-être c'est plus mécanique : grippé, vidange d'huile, passer un coup de nettoyant en ouvrant la mécanique, problème lors de la fusion d'un nucléon
J'aimerai résolver ce détail même s'il faut démonter la boiboite derrière le miroir
On peut aussi acheter un tout neuf
Si qq'un a un avis constructif, les idées sont les bienvenues
