A A A A Auteur Sujet: Probleme ou pas au demarrage  (Lu 83 fois)
Hors ligne vincedu83
« le: 12 juin 2019 à 11:15:01 »
Bonjour quand je demarre ma golf v 1.6 fsi 2004
le ralenti monte a 1100 t/mn et redescend 5 seconde apres a 900 t/ mn avant de se stabiliser a 700 tour a chaud ,avec conso afficher de 2l/100 jusqu'à  la normale
Sauf que une fois sur deux le ralenti monte a 1200t/mn
avec une conso de 4l/100 et avec un bruit moteur beaucoup plus fort et reste a 1200 t/mn plus de 30 seconde que pendant un demarrage  correct ,en plus si j'accelere au ralenti pendant le probleme ca a beaucoup de mal a redescendre
Fonctionnement normale  ou pas ?
Sonde temperature eau qui deconne ?
  • Sexe: Homme
« Réponse #1 le: 13 juin 2019 à 21:20:46 »
Bizarre,  essais de faire un diag .
Et une fois la voiture chaude, ça fait pareil ?
« Réponse #2 le: 14 juin 2019 à 07:43:47 »
Slt c'est bizzare  quand le probleme se produit si je coupe le contact et que je redémarre le démarrage se comporte bien
Quand j'ai acheter la voiture en fevrier pas de soucis au demarrage  ca a seulement commencer quand il a commencer a faire plus chaud ou a un changement de pieces que j'ai effectué
Les seul code erreur que j'ai c'est la sonde nox a changer (elle va etre changer le 27)
Et le code erreur 01049 tension de borne a borne j'ai regarde le descriptif  du code sur internet ,faut verifier un fusible et d'autre truc que je ne sais pas
