A A A A Auteur Sujet: problème centrale électrique  (Lu 3892 fois)
Hors ligne eths681
  • Année: 2003
  • Motorisation: 1.9TDI
  • Véhicule: GOLF V
« le: 15 février 2019 à 19:10:03 »
Bonjour a tous je viens vers vous suite a plusieurs problème électrique rencontré sur mon véhicule depuis quelques jours
-feux de croisement s'allume puis s'éteint quelques secondes après
-plus de fermeture des portières en roulant
-plus de plafonnier
-impossible de verrouillé l'ouverture des fenêtres arrière
-plus de leaving home
 Etc après passage a la vag com zero défauts
J'ai donc pensez a la centrale électrique mais ou l'achète et comment savoir la quel choisir merci d'avance
« Réponse #1 le: 15 février 2019 à 21:03:28 »
Avec le vag com, tu va dabs centrale électrique et tu verra la référence de ton boîtier.
Mais tu doit avoir des défauts ?
Hors ligne eths681
  • Année: 2003
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #2 le: 15 février 2019 à 21:58:04 »
Je repasse la vagcom demain et je post le rapport merci encore
Hors ligne eths681
  • Année: 2003
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #3 le: 16 février 2019 à 17:44:32 »
C'est de sa que vous parlez ?
« Réponse #4 le: 17 février 2019 à 07:24:55 »
Oui mais y a pas la référence.
Par contre, vous avez quoi dans le défaut 02 ?
Essayer de effacé les défauts à partir de là.
Hors ligne eths681
  • Année: 2003
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #5 le: 17 février 2019 à 10:32:10 »
Impossible de le lire il me dit
 "address 09 : cent. Elect.
Cannot be reached
Unable to communicate with address 09. Are you sure the doors are unlocked? "
« Réponse #6 le: 17 février 2019 à 18:21:22 »
Re
Ok,  moi pas comprend .
Désoler, je connais pas grand chise à l'Anglais
Hors ligne eths681
  • Année: 2003
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #7 le: 18 février 2019 à 21:54:27 »
Je vais donc procéder aux remplacement de ma centrale électrique mais le problème est pour re paramétré la nouvelle vu que je n'arrive plus a accéder a ma central avec vagcom comment connaître mes réglages d'origine?
Hors ligne eths681
  • Année: 2003
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #8 le: 27 février 2019 à 17:16:52 »
Bonjour a tous je revient vers vous suite au remplacement de ma centrale électrique (j'en est commandé une d'occasion sur Internet pour 39€) tous refonctionne a nouveau juste 2 petits soucis constaté
1.J'ai un défauts ampoule feux de recul arrière gauche qui s'allume sur le tableau de bord (mais ma golf n'a pas de feux de recule a gauche )
2. Mes feux arrière du côté intérieur du rond s'allume en feux de stop avec les veilleuse . Je vous mettrais une photo pour mieux vous faire comprendre.
Comment puis-je résoudre ces soucis ? Svp j'ai la vagcom . Merci d'avance.
Hors ligne eths681
  • Année: 2003
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #9 le: 19 juin 2019 à 06:21:42 »
Bonjour a tous a ce jour toujours le même problème pour le défaut du feux de recule pas très important ( a part ce voyant Orange toujours allumé) mais pour les feux de stop toujours allumé sa risque éblouir la nuit , es ce que quelqu'un aurait la solution svp ( je possède la vagcom )merci d'avance.
Hors ligne CdaBmg
« Réponse #10 le: 19 juin 2019 à 20:36:58 »
Salut, il y un codage à corriger car la centrale que tu as achetée vient d'une voiture qui était peut être codée différemment. Regarde au niveau des bits où tu modifies l'intensité des lumières. Tu verras une case Dec et un nombre que tu sais modifier. Ce nombre correspond à l'intensité des lumières. Il y a plusieurs bits que tu peux modifier essaie les un par un jusqu'à trouver. Par la même occasion envoie moi ton coding complet pour que je vérifie comment c'est coder.
Golf GTI
Hors ligne eths681
  • Année: 2003
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #11 le: 20 juin 2019 à 21:44:52 »
Merci beaucoup je vais essayer si quelqu'un aurait un imprime écran du codage d'une golf 5 sa m'aiderait et sa m'eviterai de chercher point par point merci a tous.
Hors ligne eths681
  • Année: 2003
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #12 le: 24 juin 2019 à 12:05:31 »
Bonjour a tous je revient encore vers vous j'ai un petit soucis a chaque fois que je change quelque chose dans ma centrale électrique il me dit coding accepte mais quand je ré ouvre il es de nouveau décoché comme si j'avais rien fait
Hors ligne CdaBmg
« Réponse #13 le: 25 juin 2019 à 22:08:02 »
Salut, ça c'est à cause de ton câble chinois. Il faut débrancher et rebrancher.. Si ça fonctionne toujours pas, alors il faut te procurer un nouveau câble
Golf GTI
