A A A A Auteur Sujet: [RNS 510] Mise à jour du firmware, de la cartographie par carte SD, et radars  (Lu 180546 fois)
Voici un petit récapitulatif des procédures concernant la mise à jour du firmware du RNS 510, de sa cartographie par carte SD, et de l’installation des radars.
:!: Toutes ces procédures sont réalisées à vos risques et périls, notamment lors de la mise à jour du firmware, il y a des risques de plantage ou d’endommagement du matériel :!: Je ne traite ici que des véhicules Volkswagen (ça peut être légèrement différent sur les postes SEAT ou SKODA).
1. Mise à jour du firmware
Pré-requis :
- 1 CD-R, DVD+RW ou DVD-R
- logiciel de gravure type imgburn
- Fichier ISO à télécharger sur http://gpsunderground.com/forum/volkswagen-seat-skoda/34434-vw-rns-510-skoda-columbus-i-firmware-guide-downloads.html ou http://www.my-gti.com/3868/volkswagen-rns-510-firmware-download-repository (je me suis servi essentiellement de ces 2 sites pour compiler les informations ci-dessous, ainsi que du site sovag.fr)
Je vais ici uniquement parler des firmwares les plus récents : 5238 / 5274 / 6276.
Pour connaitre la version de votre firmware actuel ainsi que de votre matériel, il faut appuyer environ 10 secondes sur la touche SET UP de votre poste. Sur la ligne SW-VERSION, vous verrez votre firmware actuel, et sur la ligne HW-VEHICLE, la version de votre poste selon le tableau suivant :
HW Vehicle: 0xC001 - 1T0 035 680 A (C3/C4A)
HW Vehicle: 0xC201 - 1T0 035 680 B (C6/C7)
HW Vehicle: 0xC801 - 1T0 035 680 C (C8/C9)
HW Vehicle: 0xC801 - 1T0 035 680 D/F/G/H/J (C10/C11/C12)
HW Vehicle: 0xCA01 - 1T0 035 680 D/H/J (C12)
HW Vehicle: 0xCC01 - 1T0 035 680 D/H/J (C12)
HW Vehicle: 0xCC01 - 1T0 035 680 L/P/Q (C12)
HW Vehicle: 0xCE01 - 1T0 035 680 T/R/S (C14)
Tout le monde peut installer le firmware 5238
-> Tous les postes de 2005 à octobre 2013 (avec HDD) peuvent installer le FW 5238. (Hardware C3-C12).
-> Vous pouvez mettre à jour votre poste directement vers la version 5238 sans faire de mise à jour intermédiaire.
Si vous avez un poste C6-C12, vous pouvez installer directement le firmware 5274.
Ceux qui ont installé le firmware 5238, vous pouvez vérifier dans le Testmode (appui de 10 secondes sur SET UP) si votre poste peut accepter le firmware 5274 (HW Vehicle 0xC201-0xCC01).
Le firmware 6276 peut être installé uniquement sur les postes C14 commercialisés à partir de novembre 2013 (HW Vehicle 0xCE01; avec SSD).
1. Une fois que vous avez téléchargé le fichier ISO voulu, vous pouvez le graver avec votre logiciel (personnellement imgburn) sur un CD-R, DVD+RW ou DVD-R en utilisant la vitesse la plus basse possible.
Une fois que le CD est gravé, rendez-vous à votre véhicule.
:!: Cette procédure dure environ 50 minutes, assurez-vous que la batterie de votre véhicule ne soit pas trop faible :!: Personnellement, j’éteins mon plafonnier durant l’installation afin d’économiser la batterie.
2. Ouvrez votre véhicule :!: sans mettre la clé dans le contact :!: Démarrez le poste avec le bouton, et attendez environ 1 minute que le poste soit complètement démarré. Vous pouvez vérifier en appuyant sur MAP ou SET UP, le poste ne doit plus afficher DEMARRAGE EN COURS.
3. Vérifiez que votre lecteur ne contienne pas déjà un CD, puis insérer votre CD qui contient le fichier gravé. Le système va redémarrer en affichant une bande rouge en haut et en bas de votre écran d’accueil. Vous allez arriver sur un premier écran qui va vous demander si vous souhaitez faire la mise à jour, cliquez sur OK. Vous arrivez sur une page « disclaimer » disant que celle-ci se fera à vos risques et périls, cliquez sur OK si vous souhaitez poursuivre.
L’installation va durer environ 50 minutes. Vous pouvez pendant ce temps verrouiller votre véhicule, le poste restera allumé et l’installation va se poursuivre.
4. Une fois l’installation terminée, l’écran va afficher SWL SUCCESS et le poste va éjecter le CD. Enlevez alors le CD du poste, et le système va redémarrer tout seul. Si jamais il ne redémarre pas, appuyez sur le bouton de mise en route.
5. Pour que l’installation soit complètement finalisée, attendez 15 minutes, ou faites un soft reset en appuyant simpultanément sur < + > + i/étoile (selon la version de votre poste).
:!: Si jamais vous obtenez une erreur Gateway Error 202, vous pouvez essayer de récupérer votre poste en installant « Unofficial SWL recovery CD » que vous pourrez télécharger ici : http://www.my-gti.com/3868/volkswagen-rns-510-firmware-download-repository Il faut insérer le CD gravé avec ce fichier et appuyer simultanément sur Setup + Eject +Info/Mic (selon la version du poste).
2. Installation de cartographie par carte SD
:!: A priori, la version actuelle du logiciel MAPS TOOL ne fonctionne pas pour la V14. Il semblerait toutefois que la version 0,8 du logiciel puisse fonctionner. Dans le doute, et dans l'attente d'une mise à jour du logiciel, il est peut-être préférable de faire la mise à jour en gravant directement le fichier ISO sur un DVD double couche en utilisant le logiciel IMGBURN, et donc de ne pas faire la mise à jour par le biais de cette procédure par carte SD. :!:
Pré-requis :
- 1 DVD-R
- Fichier ISO à télécharger sur http://gpsunderground.com/forum/volkswagen-seat-skoda/36328-rns-510-rns-810-europa-west-east-v13.html
- logiciel MAPS TOOL v2.1.1 à télécharger sur http://christian-jeanin.ro/mapstool2/
- une carte SD ou SDHC, 8 GB minimum, formatée FAT32 (utiliser full format, default allocation size et donner un nom à la carte lors du formatage)
:!: Cette procédure dure environ 30 minutes, assurez-vous que la batterie de votre véhicule ne soit pas trop faible :!: Personnellement, j’éteins mon plafonnier durant l’installation afin d’économiser la batterie.
Sur votre ordinateur
1. Démarrez le logiciel MAPS TOOL v2.1.1, et sélectionnez votre fichier ISO (nommé par exemple CD_8348.iso pour la carte V13, mais c’est juste un exemple).
2. Cliquez sur le bouton « Prepare maps to be copied from SD Card ».
3. Sélectionnez le fichier de destination. Vous pouvez sélectionnez directement la carte SD (mais dans ce cas, le processus sera un peu plus long, ça dépend de la vitesse de la carte SD).
4. Cliquez sur le bouton BUILD et attendez la fin du processus.
5. Quand le processus est terminé, vous y verrez les fichiers et documents suivants :
a)   MAPS (folder)
b)   MAPSDVD (folder)
c)   test.mp3 (file)
d)   sd_to_hdd_fw.iso (file)
e)   help.html (file)
6. Copier les fichiers a, b et c sur la carte SD (uniquement si à l’étape 3 le fichier de destination n’était pas déjà la carte SD).
7. Insérer un DVD+R vierge et graver le fichier sd_to_hdd_fw.iso en utilisant la vitesse la plus basse possible.
Sur votre RNS 510, moteur éteint et LA CLÉ N’EST PAS SUR LE CONTACT
1. Démarrez votre poste avec le bouton, et attendez qu’il soit complètement démarré (vous pouvez vérifier en appuyant sur MAP ou SET UP, le poste ne doit plus afficher DEMARRAGE EN COURS).
2. Insérez la carte SD qui contient les 3 fichiers, et vous devriez entendre une phrase de test (ce qui signifie que la carte SD est OK).
3. Redémarrez le poste en appuyant simultanément sur les boutons SETUP + EJECT + MIC (INFO) selon le modèle de votre poste.
4. Attendez environ 20 secondes, et insérez dans votre poste le DVD gravé à l’étape 7 ci-dessus, qui contient le fichier sd_to_hdd_fw.iso.
5. Le poste va redémarrer et un message va apparaitre vous demandant si vous souhaitez procéder à la mise à jour. Appuyez sur OK si c’est le cas.
6. Le poste va copier la mise à jour de la carte SD sur le disque dur. Ça prend environ 30 minutes. Le processus va afficher « 31% complete » tout le temps, ne pas paniquer, simplement attendre 30 minutes.
7. Quand la copie est terminée, le poste va redémarrer et un message de réussite va apparaitre. Le CD va être éjecté, et la nouvelle cartographie est disponible sur le poste. Il est possible que le véhicule soit localisé au mauvais endroit (généralement en Allemagne), mais en roulant quelques centaines de mètres le problème va se régler.
Plus d'infos : http://www.christian-jeanin.ro/mapstool2/files/help/help.html
3. Installation des radars sur la cartographie
Pré-requis :
- une carte SD formatée en FAT
- les POI à télécharger sur https://www.dropbox.com/s/v33heeuf4z0e57j/DB3_ALL_THEALF52_POI2050629_RAD20150707%2BVW.7z?dl=0 (fichier créé par thealf52, membre de forum auto : http://club.caradisiac.com/thealf52/)
À la différence des 2 procédures ci-dessus, celle-ci peut se faire avec véhicule à l’arrêt, démarré ou pas, ou tout en roulant.
1. Prendre une carte SD formatée en FAT, copier à la racine le dossier "PersonalPOI". Copier bien le dossier avec l’orthographe tel qu'il est déjà "PersonalPOI" (Majuscule, Minuscule) je me répète mais c'est important.
2. Insérez la carte SD dans le RNS.
3. Menu SETUP ensuite Menu NAVIGATION
4. Menu CHOISIR DESTINATIONS SPÉCIALES puis Menu IMPORTER : importer alors le fichier POI, la copie s’effectue.
5. Menu SETUP puis Menu CARTE puis Menu CHOISIR DÉTAILS DE LA CARTE et faire défiler pour trouver votre POI : "ZONES A RISQUE". Ensuite choisir les sous catégories de votre POI et cochez par exemple "Radars Fixe", "Radars Mobile" et "Radars Feu Rouge".
« Modifié: 08 décembre 2016 à 14:16:50 par JC2Nice »
Hors ligne skit
  • Pays: ch
  • Année: 2010
  • Motorisation: 2.0 TSI
  • Véhicule: Golf VI GTI
« Réponse #1 le: 23 novembre 2015 à 18:52:33 »
Je sens que ça va bien m'aider tout ça!  :merci:
Merci d'avoir mis de l'ordre et tout clarifié. :20:
Petite question: est-il possible d'installer plusieurs cartes afin d'avoir Europe Est et Ouest?
« Modifié: 23 novembre 2015 à 18:58:12 par skit »
VW Golf 5 GT - Vendue
VW Golf 6 R - RIP
Audi A3 8L - Vendue
VW Golf 6 GTI
VW Golf 5 R32
« Réponse #2 le: 24 novembre 2015 à 09:32:30 »
C'est juste une compilation de ce que j'ai pu trouvé :wink: Ça m'a pris pas mal de temps pour trouver toutes les infos nécessaires quand j'ai voulu mettre à jour mon poste, et ça m'a pris pas mal de temps pour tout retranscrire ici :D
Pour installer plusieurs cartes, je ne pense pas que ce soit possible. Le poste alloue un espace de 10Go à la cartographie il me semble, et la carte Europe de l'Ouest fait 8,5Go je crois.
Hors ligne barket73
« Réponse #3 le: 24 novembre 2015 à 19:14:54 »
Impossible d'installer 2 map sur un DD
Hors ligne skit
  • Pays: ch
  • Année: 2010
« Réponse #4 le: 25 novembre 2015 à 07:41:49 »
Bien dommage! On se contentera d'une alors.
:merci: de vos réponses!
VW Golf 6 R - RIP
Audi A3 8L - Vendue
VW Golf 6 GTI
VW Golf 5 R32
Hors ligne barket73
« Réponse #5 le: 25 novembre 2015 à 16:54:02 »
Après rien ne t'empeche de graver ton autre carto sur un DVD et de l'utiliser sans l'installer sur le DD.
Hors ligne olivier49
  • Motorisation: 1.6 102 ch
  • Véhicule: Golf V confort
« Réponse #6 le: 01 février 2016 à 17:28:55 »
Bonjour a tous,
Je me pose toujours cette question j'aimerai passer de la version 3810A a la version 5238.Y a t'il un risque pour moi ou pas?
Mon RNS 510: 1TOO35680 HW VERSION/H03.
« Réponse #7 le: 08 février 2016 à 11:06:09 »
Bonjour a tous,
1TOO35680 Tu as quelle lettre après :?:
« Réponse #8 le: 08 février 2016 à 14:04:46 »
C'est un A ou B je ne sait plus  qui est en C maintenant.
« Modifié: 08 février 2016 à 14:24:27 par olivier49 »
« Réponse #9 le: 08 février 2016 à 14:49:40 »
Donc à la base C3 au pire.
Je ne vois pas d'inconvénient pour ma part, si tu as un HDD : -> Tous les postes de 2005 à octobre 2013 (avec HDD) peuvent installer le FW 5238. (Hardware C3-C12).
Mais bon, c'est toujours à tes risques et périls...
« Réponse #10 le: 08 février 2016 à 14:55:32 »
Au pire pour être sur il faut que démonte et quelle modèle exact du RNS,pour moi aussi je pense que sa passe jusque présent j'ai jamais eu de mal a mettre a jour! je suis en 3810A.
« Réponse #11 le: 08 février 2016 à 15:07:10 »
Il est d'origine :?: De quelle année :?:
« Réponse #12 le: 08 février 2016 à 15:10:24 »
D'origine?comment sa non pas d'origine sur la golf j’avais un rcd 300.
Hors ligne barket73
« Réponse #13 le: 09 février 2016 à 11:40:01 »
Attention,
Le RNS 510 version C à LED d'origine que j'ai et qui ne lit plus les musiques (lecteur Cd/SD/HDD) à été falshé en 5238 direct et j'ai peu que c'est suite à cet upgrade que le soucis est apparu.
Perso je l'ai déjà faite passage de SW=1100 à 5238 sans problème mais la avec ce bugg j pense que je vais repasser à l'ancienne méthode càd passer avec les intermédiaires et en version officiel.
A vous de voir, et comme dis plus haut à vos risques et périls
Hors ligne KISSAM007
Slt a tous l archive me demande un mot de passe sur gps underground quelqu un l aurai svp
