A A A A Auteur Sujet: HELP ! Problème de récéption FM (Antenne)  (Lu 35443 fois)
cyril86
« Réponse #15 le: 09 août 2012 à 10:04:34 »
Je devrait recevoir l'adaptateur fin de semaine je pense, j'ai lu qu'il fallait brancher le fils bleu sur du 12V, mais où? Désolé mais moi et l'électricité sa fait deux  :oups:
cyril86
« Réponse #16 le: 09 août 2012 à 19:37:42 »
J'ai recu l'adaptateur aujourd'hui, envoie très rapide, merci encore pour le lien "JF67", on peut trouver moin chère je pense, mais l'urgence et l'impatience desfois, sa pardonne pas ^^
Ceci dit je suis toujours embetté avec ce fameux fil Bleu de l'adaptateur, j'ai lu qu'il fallait le brancher sur du 12V + à l'alimentation du boitier 8 voies Iso, c'est bien beau tout sa, mais moi sa me parle pas trop ( l'éléctricité c'est vraiment pas fait pour moi  :combat2:  :lol:).
J'ai également vu sur plusieur forum qu'il fallait le relier sur le 12V+ antenne, et sur d'autres ou ils le relis au fil rouge, apparament fil 12V+(ACC) qui coupe une fois le contact enlevé, je me trompe?
Voici en image ce que j'ai fait, dite moi si j'ai fait une erreur
Uploaded with ImageShack.us
Le schéma :
Le GPS en question :  :wink:
À moin que je me sois trompé de fil rouge..
« Modifié: 10 août 2012 à 10:10:41 par cyril86 »
Hors ligne kévin
  • Motorisation: 2.0 TDI 140ch
« Réponse #17 le: 10 août 2012 à 12:02:36 »
Salut d’après ce que j'arrive a voir sur tes photos il faudrait que tu branche ton fils bleu de l'adaptateur d'antenne sur le fils bleu de l’autoradio (celui qui alimente l'ampli sur ta photo). sortie "remote"
Tu alimenteras ton adaptateur d'antenne que lorsque tu allumeras le poste et pas en permanence.
Golf 140 TDI version tour
cyril86
« Réponse #18 le: 10 août 2012 à 12:43:33 »
C'est à dire le fil bleu à droite sur la première photos, à côté du Marron et blanc? Le bleu y'a écris Amp Cont, il est en 12v+ celui la?
Hors ligne kévin
« Réponse #19 le: 10 août 2012 à 17:21:26 »
oui celui la, il sert a alimenté un ampli. (fil remote)
En branchant sur le fil bleu tu alimenteras ton antenne que lorsque tu allumeras l'autoradio.
Si tu veux être sur test avec un multimètre ou si tu n'en as pas fais le avec une lampe témoin en 12v.
Tu branches un fil de ta lampe sur le fil bleu de l'autoradio et l'autre fil de la lampe sur une masse de la voiture.
Autoradio éteint: lampe éteinte
Autoradio allumé: lampe allumé
Maintenant tu peux laissé ton montage (antenne sur fil rouge ACC) ça fonctionnera aussi bien, c'est juste que contact mis l'antenne sera alimenté en 12V même si l'autoradio n'est pas allumé.
Comment as tu raccordés ton fil bleu sur le rouge?
« Modifié: 10 août 2012 à 17:23:26 par kévin »
cyril86
« Réponse #20 le: 10 août 2012 à 17:26:27 »
D'accord merci de tes précisions.
Toute facon quand j'allume la voiture, l'autoradio est allumé en permanence donc c'est pas trop génant pour sa qu'il soit alimenté contact en route.
Je l'avais juste mis avec du shatertone pour les photos, rien est fait pour le moment.
En gros faut le brancher la (ci-joint photos)
Sa consomme beaucoup si je l'avais laissé sur le fils rouge?
« Modifié: 10 août 2012 à 17:29:58 par cyril86 »
Hors ligne kévin
« Réponse #21 le: 10 août 2012 à 17:36:16 »
oui en le laissant branché sur le fil rouge ça coupera l'alimentation contact enlevé.
En faite si tu roule sans allumer l'autoradio l'amplificateur de l'antenne sera alimenté, mais aucun intérets.
Et non ça ne consomme pratiquement rien.
Que tu le branche sur le rouge ou le bleu ça ne videras pas ta batterie!!!
Oui les deux fils bleu ensemble, mais test pour en être sur.
cyril86
« Réponse #22 le: 10 août 2012 à 17:50:41 »
Un ami qui à le meme poste, et le meme ampli double fakra, m'a dit qu'il avait branché le sien sur le fils bleu (ampli) donc je vais faire comme sa, sa sera plus simple que de ce piquer sur le rouge.
Je fait sa et je monte tout sa ce week end, merci pour votre aide, et en particulier à kevin, je vous met des photo une fois finis  :cool4:
Hors ligne kévin
« Réponse #23 le: 10 août 2012 à 17:52:25 »
Ok  :wink:
cyril86
« Réponse #24 le: 12 août 2012 à 16:17:51 »
quelques photos du montage de l'autoradio
cyril86
« Réponse #25 le: 12 août 2012 à 16:21:45 »
L'adaptateur fonctionne pas mal pour le moment, a voir quand j'aurais fait plus de route. Le GPS est assez sympa, juste pas mal de réglage à faire au debut.
J'ai juste remarqué que quand je met le contact, je demarre, l'autoradio s'allume, mais si je coupe le contact sans retiré la clé, l'autoradio reste allumé, jusqu'a la rien de compliqué. Ceci dit, si la je remet le contact et démarre sachant que le poste et toujours allumé, j'ai un boum dans les enceintes.
Sinon tout le reste niquel, merci à vous encore
