A A A A Auteur Sujet: Pcode Centrale Elec  (Lu 9024 fois)
CamtarD
Pcode Centrale Elec
« le: 01 avril 2012 à 14:46:31 »
J'ai un Pcode présent sur ma titine que je ne sais ni interpréter, ni comprendre :
Adresse 09: Centrale Elec.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   No. pièce Log: 1K0 937 049 T    Mat: 1K0 937 049 T*
   Pièce: Bordnetz-SG 1.0 H29 0704
   Révision: 00029000    No. de série: 00000001269727
   Codage: 01890F0600041800001400001400000000
   No. Atelier: WSC 00046 000 122880
   VCID: 40A197241398E38
   Sous-système 1 - No. pièce: 1K1 955 119 B  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Pièce: Wischer VW350  012  0401
   Codage: 00065493
1 Code défaut trouvé:
00576 - Borne 15
            012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
Avez vous une idée de ce que cela veux dire et ce que ça peut engendrer ?
Merci d'avance
Hors ligne Musika
  • Véhicule: Golf VI Plus
Pcode Centrale Elec
« Réponse #1 le: 01 avril 2012 à 17:16:59 »
CamtarD
Pcode Centrale Elec
« Réponse #2 le: 01 avril 2012 à 19:08:19 »
Merci pour ta réponse.
J'avais déjà consulté le Wiki ross tech mais je ne vois pas ce qu'ils veulent dire par "Ignition Switch" !
Est ce un relai ? Est une alimentation ? je suis un peu perdu avec ce défaut.
Quel est le risque d'avoir ce défaut qui remonte régulièrement ?
Merci pour vos réponses.
Hors ligne Musika
Pcode Centrale Elec
« Réponse #3 le: 01 avril 2012 à 20:08:45 »
As-tu un de ces symptômes :
 :arrow: Verrouillage électrique fonctionnant au hasard pendant que vous conduisez.
 :arrow: La radio ne s'éteint pas lorsque la clé est retirée de l'allumage.
 :arrow: Consommation de la batterie.
 :arrow: Aucune confirmation sonore de sirène d'alarme lorsque le système d'alarme est armé.
CamtarD
Pcode Centrale Elec
« Réponse #4 le: 01 avril 2012 à 22:38:48 »
Non je n'ai eu aucun de ces symptomes.
Le seul comportement "bizarre" que j'ai constaté : non allumage de la façade climatronic après mise du contact puis démarrage et impossibilité de l'allumer via le bouton ON/OFF.
J'ai tout de suite pensé à un fusible HS mais un simple Key OFF / Key ON a corrigé le problème !!! :bizarre1:
Je ne sais pas expliqué ce problème et c'est la première fois qu'il se produit.
Concerne le défaut en question, à quoi correspond la borne 15 ?
Est ce une alimentation de la centrale électrique ? Est ce un fusible sur une certaine alimentation ?
Hors ligne Musika
Pcode Centrale Elec
« Réponse #5 le: 01 avril 2012 à 23:29:26 »
effectivement il y a un petit soucis au niveau alimentation.
le "ignition switch", selon ma compréhension, c'est ce que tu as fait "Key OFF / Key ON".
Ce que je te conseille est de faire un reset de cet erreur et de rouler un peu pour voir. Si l'erreur apparaît après cela, il se peut qu'il y ai un problème électrique. Il concernerait selon moi un relai au niveau de la central électrique.
autre possibilité, as-tu eu une décharge de batterie ou alors une batterie ancienne?
CamtarD
Pcode Centrale Elec
« Réponse #6 le: 02 avril 2012 à 14:54:06 »
Non la batterie est très récente (3 mois).
J'ai pensé aussi à un relai au niveau de la centrale électrique mais je ne sais pas trop comment trouver celui qui correspond à la borne 15!?
En fait si je comprends ce qui est appelé "Borne" correspond à des fusible ou des relais sur la centrale électrique qui dispatche l'alimentation au différents éléments ?
Si oui, comment savoir si la borne 15 est bien celle qui alimente la façade climat robin et ainsi confirmer ce diagnostic ? (à part en faisant les continuités de bout en bout) ?
Merci davance!
CamtarD
Pcode Centrale Elec
« Réponse #7 le: 02 avril 2012 à 22:20:46 »
Une question supplémentaire :
Est ce que la "Borne 15" ne peut pas correspondre au "Relais d'alimentation en tension +15" qui se trouve sur le boitier de fusible moteur (le relais C1 ou 433) en haut à gauche ?
Je vous demande cela car après avoir consulté la revue technique et l'ensemble des schémas électriques, je ne vois pas ce que ça peut être autrement que cette "Borne 15" !
Merci d'avance
Hors ligne Musika
Pcode Centrale Elec
« Réponse #8 le: 02 avril 2012 à 22:43:47 »
la borne 15 est la borne qui apporte le +12V permanent dans toute la voiture et effectivement elle se trouve au niveau de la boite à fusible du moteur et de l'habitacle. Tu peux essayer de changer le relai pour voir, ça coûte quasi rien un relai alors... autant tester :cool4:
CamtarD
Pcode Centrale Elec
« Réponse #9 le: 03 avril 2012 à 00:31:23 »
OK, je vais acheter ce relais et le changer (par sécurité).
J'ai supprimé le défaut hier et depuis il n'est pas revenu mais je préfère comprendre et essayer d'apporter une solution à ce problème.
La borne 15 apportant le +12 Perm dans l'ensemble de la voiture est donc une alimentation directe de la batterie.
Sais tu me confirmer si le fusible que j'ai identifié (le C1 au niveau du boitier moteur) est bien celui correspondant à cette alimentation ?
De plus, Y a t'il un autre relais au niveau du boitier habitacle ? Si oui, sais tu lequel ?
Merci d'avance
Hors ligne Wake_Gt
  • Motorisation: 2.0 TFSI 200 ch
  • Véhicule: MKV
Pcode Centrale Elec
« Réponse #10 le: 31 mars 2013 à 14:04:02 »
salut tout le monde j'ai le meme souci quelqu'un peux me dire ou il est svp ...
