A A A A Auteur Sujet: pb erreur vag com vcds 03780 sur centrale electrique passat cc dans golf 5  (Lu 8618 fois)
Hors ligne loulooo
  • Année: 2010
  • Motorisation: 2.0 HDI 163ch
  • Véhicule: CITROËN C5 TOURER
« Réponse #15 le: 12 octobre 2011 à 23:01:05 »
Moi perso je dirai (mais sans conviction ni preuve) que c'est un problème lié à la centrale de Passat en elle-même.. Comme s'il y avait une incompatibilité qui provoque la mise en mode dégradé d'une partie du calculateur ..
Et qui sait, malgré que tu n'ai pas de voyant, ça se trouve ton ABS/ESP est inactif du fait de ce mode .. enfin j'y connais trop rien en fait moi :lol1:
Hors ligne KaiserZEUS
    • CANLT Systems
« Réponse #16 le: 12 octobre 2011 à 23:04:47 »
merci kz pour tes info de forums par email je vais poursuivre de mon coté et essayé de trouver une solution mais dommage que je n ait plus ma centrale electrique d origine pour essayer avec .....
Avec plaisir Mickael.
Les infos trouvées ci et là rejoignent ta conclusion Loulooo. Faut absolument tester avec une autre centrale.
Effectivement il est fort probable que le mode dégradé désactive les assistances au freinage etc.. Donc à résoudre rapidement.
Mickael, tu as le logo de préchauffage qui clignotte ?
Hors ligne mickael2139
  • Motorisation: 2.0 tdi 140 ch
  • Véhicule: golf 5
« Réponse #17 le: 12 octobre 2011 à 23:11:36 »
ca faisait un petit moment que j avais monté la centrale de passat ( je sais plus peut etre 3 ou 4 mois) et je n avais aucun defaut avant donc je comprend pas trop.
Je ne sais pas si ca peu avoir un rapport avec ca ou pas mais cet été en allant en vacances sur l autoroute le régulateur s est mi a déconné et ne fonctionnait plus il a fallu l éteindre 2 min et après tout est reparti et il n a jamais remerdé.Je ne sais pas si ca a pu remonté ce genre de defaut.
J avais le voyant de prechauffage qui clignotait quand j avais le contacteur de feux stop hs,mais depuis que j ai remis un neuf et raz defaut plus de voyant qui clignote tout fonctionne bien
  • Véhicule: golf 5
« Réponse #18 le: 12 octobre 2011 à 23:14:58 »
c' est clair il faut que je retrouve une centrale pour voir ce que ca donne ( dommage que j ' ai vendu la mienne deja, je ne pensais pas etre embeté avec celle de passat)
  • Véhicule: golf 5
« Réponse #19 le: 31 octobre 2011 à 17:29:30 »
je n' ai toujours pas trouvé de centrale pour tester mon probleme
est ce que qqn a aussi rencontrer ce meme probleme ??
  • Véhicule: golf 5
« Réponse #20 le: 05 février 2012 à 20:10:40 »
toujours le meme probleme et pas de centrale en vue...
