A A A A Auteur Sujet: Helppppp Golf 5 tdi 105 pression d'huile  (Lu 12306 fois)
Hors ligne jrmy
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
Re : Helppppp Golf 5 tdi 105 pression d'huile
« Réponse #15 le: 06 décembre 2010 à 13:54:16 »
tu devrai avoir 14v comme l alternateur moteur tournant et pas 12,5
mes tutos :
jojo-fans
« Réponse #16 le: 06 décembre 2010 à 17:44:59 »
Ou peut etre 14v aussi je suis pas sur, c'est un outil avec 3 led pour la batterie et 3 led pour l'alternateur, moteur tournant elle sont toute allumer.
J'avais un tuyau de turbo qui etait mal emboiter,je l'ai remis et maintenant la voiture demare,ne se coupe plus mais quand je coupe le moteur elle fait un claquement ... à devenir fou
jojo-fans
« Réponse #17 le: 06 décembre 2010 à 22:53:45 »
Vag com mi,il m'a mi mes codes defaut qui revienne toujours vane EGR,capteur d'abre à cam, et un nouveau qui est
18062 Please check dtc memory of instrument cleester  p1654-000
Je sens quand meme plus le probleme mecanique que electronique
jojo-fans
« Réponse #18 le: 07 décembre 2010 à 12:41:27 »
Se matin rebelotte,je sors l'auto du garage et elle se coupe,je redemare j essaye de la laisser a 2500 tours, ordinateur me met pression d'huile stop a nouveau à devenir fou  :cry:
jojo-fans
« Réponse #19 le: 07 décembre 2010 à 21:26:26 »
Cablage injecteur ? ui , mon ami vient de venir, on a mit l'ordi et rien ....  , puis on a voulu regarder si le volume injecter des injecteurs etaient bon mais on à meme pas su car la voiture se coupe tout le temps ,il pense à un injecteur qui serait hs ,on à regarder si c'etait pas le papillion des gaz ne rester pas bloquer mais non il va aussi .
On lui à dit que probleme aussi deja connu que la bielle du 4 cylindre casser mais il pense pas que se soit sa :s.
vwdutch
« Réponse #20 le: 06 janvier 2011 à 17:44:58 »
Alors des nouvelles depuis ? Toujours pas trouver le ou les problemes ?
