A A A A Auteur Sujet: Vanne EGR ou autres ?  (Lu 15330 fois)
Re : Vanne EGR ou autres ?
« Réponse #15 le: 14 novembre 2010 à 17:51:54 »
Il y a ici des choses intéressantes à ce propos!
http://www.vag-technique.fr/index.php?topic=10269.0
Hors ligne jrmy
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
« Réponse #16 le: 14 novembre 2010 à 18:41:58 »
je pense pas quelle soit située au même endroit sur un 105cv à vérifier  ?
mes tutos :
Hors ligne stitou2008
  • Motorisation: 1.9 TD1 105ch
  • Véhicule: Golf V Trendline
Re : Re : Vanne EGR ou autres ?
« Réponse #17 le: 14 novembre 2010 à 19:34:17 »
tchapwety, merci pour ton lien mais ma voiture est une Golf 5 et ce n'est pas du tout la même chose, j'ai une sonde G62 et non pas une G2/G62 une double quoi! et ma sonde se trouve derrière le moteur côté conducteur bien en dessous!
Année: 03/2004
Motorisation: 1.9 TDI 105ch
Hors ligne jrmy
« Réponse #18 le: 14 novembre 2010 à 20:13:46 »
apparemment il y en a un aussi a la durite inférieur du radiateur
mes tutos :
« Réponse #19 le: 14 novembre 2010 à 22:43:43 »
Je comprends pas trop ce que tu veux dire mais j'ai été chez vw et il y a qu'une seule sonde de t° de liquide de refroidissement et c'est la G62! si tu dis qu'il y en a une au radiateur ce n'est pas une g62!
Année: 03/2004
« Réponse #20 le: 16 novembre 2010 à 23:16:13 »
Pour info, ça fait 2 jours que je n'ai plus le voyant jaune "échappement atelier" j'imagine que le problème s'est réglé tout seul puisque j'avais changé la vanne EGR! sinon concernant la sonde G62 l'aiguille reste la plus part du temps à 90° parfois elle descend un peu puis se stabilise à 90°! Est-ce que le calculateur a recalculé les nouveaux paramètres de lui même ?
Année: 03/2004
« Réponse #21 le: 23 novembre 2010 à 20:20:22 »
Chui dèg j'ai de nouveau le voyant " échappement atelier " qui s'est allumé je me demande bien pq ? puisque la vanne EGR a été changée ? est-ce possible que ça vienne des bougies de préchauffage ?
Année: 03/2004
toms67
« Réponse #22 le: 23 novembre 2010 à 20:34:57 »
Essaye de refaire un scan VAG Com et poste le log sur le forum. Si ca se trouve qqun connait le défaut.
J'ai scanné pas mal d'autos, et je peux te dire que j'ai déja vu des erreurs au nom incompréhensible, qui sont en réalitée des erreurs facilement réparable !
Je dis pas que JE pourrais t'aidé, je suis une bille en mécanique, mais qqun d'autre pourra t'aidé.
« Réponse #23 le: 24 novembre 2010 à 13:39:25 »
Merci Tom mais je dois recontacter le gars pour qu'il vienne me rescanner alors!
Année: 03/2004
toms67
« Réponse #24 le: 24 novembre 2010 à 18:44:12 »
Oubli pas d'enregistrer le log pour le mettre sur le forum !
« Réponse #25 le: 25 novembre 2010 à 13:21:55 »
Ok je n'oublierais pas ! a+
Année: 03/2004
« Réponse #26 le: 06 janvier 2011 à 12:49:38 »
Bonjour et bonne année, un pote qui bosse chez Audi m'a fait un diag avec cette fameuse tablette qui coûte 20000€ et bien il a détecté qu'il fallait que je change 2 bougies de préchauffage la 1 et la 4, ensuite la sonde G62 aussi (malgré que je l'ai déjà changé le mois passé mais pas par une sonde de chez VW d'où l'instabilité de l'aiguille de température).
A part ça le voyant jaune "échappement atelier" qui s'allumait tout le temps dès que je mettais le contacte avait disparu depuis que j'avais pris l'autoroute, mais soudainement il réapparaît puis pendant que je roule il disparaît tout seul! et donc le vag-com ne détecte pas cette erreur! quelqu'un sait me dire quelques choses à ce propos svp!
Année: 03/2004
« Réponse #27 le: 06 janvier 2011 à 14:02:53 »
Tu roules beaucoup en ville :?: C'est peut-être du au FAP qui ne peut pas se régénérer peut-être si c'est le cas...
« Réponse #28 le: 06 janvier 2011 à 15:12:36 »
Oui je roule beaucoup en ville, et je ne comprends pas le "FAP" ?
Année: 03/2004
« Réponse #29 le: 06 janvier 2011 à 16:53:04 »
Filtre A Particule
Mais j'ai dit une bêtise, ta voiture est de 2004, elle ne doit pas en être équipée :wink:
