A A A A Auteur Sujet: Climatic golf 6 sur golf 5 ? possible ??  (Lu 48221 fois)
Re : Climatic golf 6 sur golf 5 ? possible ??
« Réponse #45 le: 15 février 2011 à 23:05:31 »
Y en a un à vendre sur le forum de module par Squalouts77  :wink:
Hors ligne golfV93
« Réponse #46 le: 15 février 2011 à 23:17:09 »
Déja vu c'est un climatronic et non CLIMATIC  :twisted:
Hors ligne golfV93
« Réponse #47 le: 16 février 2011 à 16:56:56 »
Personne n'est interessé ou se penche sur le sujet ? Mougwai  :help: :help:
Hors ligne pi-i
  • Pays: gb
  • Low is lifestyle
Re : Re : Climatic golf 6 sur golf 5 ? possible ??
« Réponse #48 le: 16 février 2011 à 19:57:14 »
dis moi pi-i quand tu l'as mise l'interface le branchement était le meme vu que tu l'as t'as du adapter avec quelque chose ? t'as changé que la console centrale (partie basse) par celle de jetta ou autre chose ? merci
Je n'ai pas monté le climatic encore car je ne sais pas comment palier aux différences énoncées précédemment !!
Sinon les broches sont rigoreusement les memes au niveau forme et nombre mais pas la correspondance sur certaines pins !!
I SoutH DuBBers
Hors ligne golfV93
« Réponse #49 le: 16 février 2011 à 22:42:25 »
Oui tout a fait bah écoute je vais look comment un pote du fofo va faire pour les branchement avec la clim du G6 ensuite ca devrait etre la meme chose avec le schéma vu avant et si c'est faisable je commande et expliquerai tout ca
Hors ligne pi-i
  • Pays: gb
  • Low is lifestyle
« Réponse #50 le: 17 février 2011 à 07:02:57 »
Ok ça marche !!!
C'est qui le membre du forum ?
I SoutH DuBBers
Hors ligne kostas
« Réponse #51 le: 17 février 2011 à 10:54:40 »
quel est la difference entre climatic et climatronique ?  :gne:
Hors ligne golfV93
« Réponse #52 le: 17 février 2011 à 11:47:40 »
Ok ça marche !!!
Nicolas_tsi ; lui c'est la climatronic du GVI mais le branchement arriere reste relativement identique a quelque détails près  :roll:
Hors ligne golfV93
« Réponse #53 le: 17 février 2011 à 11:48:22 »
Climatic ; clim manuel(enfin semi auto) c'est les boutons que tu tourne.
Climatronic ; clim auto bi-zone
goss93
« Réponse #54 le: 17 février 2011 à 11:58:41 »
La climatic de la G6 n'avait rien grillé du tout . En fait la climatic utilise des résistances qui se trouve sous la boite a gant pour les vitesse de souflerie ( 1 a 3 ). Et quand la résistance grille y'a que la vitesse de soufflerie 4 qui fonctionne car en direct .
C'est la résistance toute a droite qui avait grillé.
Pourquoi on ne peut pas choisir la ou l'air sortira tout simplement parce que cette pièce qui se trouve sur la climatic golf 5 ne se trouve pas sur la climatic golf 6
L'air sort de partout si avant de démonter la climatic golf 5, vous l'avez laisser sur la position ou l'air sort sur le pare brise et pied !
Hors ligne golfV93
« Réponse #55 le: 17 février 2011 à 12:02:35 »
Merci pour cette réponse !!!
 C'est a dire si avant de démonter on met sur la position parebrise et pied sa sort partout .
Et si avant de démonter on laisse sur le chauffage normal ca fait quoi après démontage ?
goss93
« Réponse #56 le: 17 février 2011 à 12:07:14 »
t'entend quoi par chauffage normal ?
Hors ligne golfV93
« Réponse #57 le: 17 février 2011 à 12:09:28 »
Bah la position droite l'air sort des volets en face de toi pas par ceux en dessous du pare brise
Hors ligne golfV93
« Réponse #58 le: 17 février 2011 à 12:11:28 »
ce que je veux dire c'est : si je laisse sur une autre position autre que celle du parebrise et pied avant de démonter la climatic de golf V ca veut dire que l'air ne sortira pas dans ce cas par tous les volets ?
goss93
« Réponse #59 le: 17 février 2011 à 12:16:21 »
exact ! Elle sortira seulement par la derniere position de la golf 5; c'est a dire si t'a laisser sur pied ( climatic golf 5 ) quand tu montera celui de la G6 bah ca sortira que par les pieds
