A A A A Auteur Sujet: Tous les probleme de RNS seconde monte !  (Lu 6397 fois)
toms67
Re : Tous les probleme de RNS seconde monte !
« Réponse #15 le: 08 mai 2010 à 14:09:45 »
Salut !
J'ai quand meme réussi a soudé l'antenne GPS directement sur la carte imprimé du RNS !
Au redémarrage du RNS désillusion, ca fonctionne toujours pas !
Je redémarre ma voiture, clique sur MAP et la je clique sur le bouton de localisation de la voiture, et la ! BINGO !
Fonctionne a merveille ! Pourvu que ca dure !
J'ai quelques photos disponible pour l'explication de la chose. Sachant que pour une antenne radio c'est la meme chose. Ca pourrait peut-etre aidé quelques personnes qui sait ! Je suis quand meme pas le seul  :boulet: ici ! (j'espere pas !)
Si Antares ou qqun d'autre est motivé pour faire un tuto je peux envoyer les photos, pas trop compris comment on met des photos ici et pas trop motivé pour chercher.
Bref si qqun veut s'en occupé je transmet les photos et les explications.
Voila
Merci pour votre aide a tous !!
toms67
« Réponse #16 le: 10 mai 2010 à 18:31:39 »
Salut a tous !
Pour info, 36heures sans roulé, et elle a démarré au quart de tour.
Donc je pense avoir échappé au phénomene dont Antares fait réference sur son site.
A savoir: golf 5 du 06/2006, grand ODB et volant multifonction, gateway can dont la réference fini par "K", et aucun problème de déchargement de batterie, ni besoin d'un passage au VAG-Com !
Peut-etre que les vehicules ayant le grand ODB et le volant multifonctions sont codés différement !
En tout cas j'espere en avoir terminé avec tout ca.
Plus qu'un glasstint a faire et terminé !
Encore merci a tous pour votre aide !
« Modifié: 10 mai 2010 à 18:38:26 par toms67 »
« Réponse #17 le: 10 mai 2010 à 22:56:46 »
 :cool4: :bravo:
GolfTrote
« Réponse #18 le: 20 juillet 2011 à 21:14:25 »
J'aurais une petite question mais je ne sais pas si je suis au bon endroit donc désolé si ce n’est pas le cas.
Alors voici ma question : J'ai commandé récemment un RNS 510 et j'aimerais savoir comment peut ton savoir si on à le problème de décharge de la batterie ?
Et comment faire un reset du poste?
