A A A A Auteur Sujet: Airride Thread - Not VAG only!!!!! Table des matières dans le premier post!!!  (Lu 86210 fois)
Super bien détailler  :bravo:
Hors ligne fabe
Ca me rapelle les journée galère à installer le mien lol
Audi A4 B8
Hors ligne Nik0
 :bravo: pour les photos et les explications  :20:
Hors ligne psykedelik
  • Graphiste
Juste une petite question car sur mon plan je n'arrive pas à lire c'est écrit trop petit...
Quel cable, va à quel endroit sur le relais (N° de la fiche...)
Masse N°  :?:
Compresseur N°  :?:
Alimentation générale qui viens de la batterie N°  :?:
Pressiostat de la cuve N°  :?:
Merci les amis car suis un peu dans la panade je fini l'installation de l'air d'un copain (sur une peugeot quelle drole d'idée... y'en à je vous jure!!!  :bizarre1: )
Merci d'avance!!!
Hors ligne fabe
Je recherche le plan du mien et je te dis ça au plus vite.
Audi A4 B8
Hors ligne fabe
Alors pour le relais:
87->alimentation compresseur
85->vers la cuve(capteur de pression)
30-> vers le +batterie(fusible de 30/40A) entre le relais et la batterie
86->vers la masse
Si tu as besoin jai les shémas mais je ne les trouve plus au format PDF...
Audi A4 B8
Hors ligne kevingti2
pssit pssit voila en plus grand
lien en taile normale
http://img709.imageshack.us/img709/8946/gasmj.jpg
  • Graphiste
A l'aise merci !!!! j'avais l'ancien plan de chez GAS moins bien déutaillé...
Par contre juste pour ma culture sur le plan ces quoi les deux X avec closer & opener sur les tuyaux verts vers le mano...  :oops:
Hors ligne fabe
Ça se raccorde a lalarme en cas de fuite il me semble. Je lai pas monté moi LOL
Audi A4 B8
aucune idée
mais ici je suis en train de persuader mon ptit frere pour qu'il achete l'air ride que j'ai montré  :lol1:
  • Graphiste
bon ca!!! et pour mettre sur quoi?
Le flechage vert , c est pas pour pouvoir insufler de l air en cas de panne du compresseur ou autre  :?:, il est indiqué Emegency insuflation valve
« Modifié: 06 avril 2010 à 21:54:29 par redcbr »
golf 5  :lol1:
Le flechage vers , c est pas pour pouvoir insufler de l air en cas de panne du compresseur ou autre  :?:, il est indiqué Emegency insuflation valve
celle la oui c'est 2 valve comme pour gonfler les pneus en tout les cas ca m'a deja servi  :bizarre1:
  • Graphiste
golf 5  :lol1:
faudra que j'en achete pour la prochaine... sait t'on jamais...
Sinon les deux truc en croix... je seche... au vu du schéma c'est relier au relais ainsi qu'au pressiostat... et à un buzzer (une sécurité, ou alarme en cas de probleme?)
Sinon question con mais je prefere poser... pour le boitier à distance ou avez vous pomper le courant? car perso sur la golf je me rappelle plus en plus que ma telecommande déconnais...
