Problèmes => Electronique => Discussion démarrée par: suggestion le 10 février 2017 à 14:56:36
Titre: AutoRadio ne garde rien en mémoire
Posté par: suggestion le 10 février 2017 à 14:56:36
Salut à tous,
Aujourd'hui je me suis penché sur le premier souci de mon autoradio qui était que celui-ci ne s'éteignais pas lors de la coupure du contact.
Ayant suivi le tuto, j'ai tiré un cable de l'allume-cigare au cable Jaune de mon autoradio.
Le souci est que maintenant Plus aucune de mes stations n'est mémorisé.
Avez vous une astuce?
Merci :mrgreen:
Posté par: Fou-de-golf le 10 février 2017 à 17:49:42
tu devrais commencer par nous dire quel type d'autoradio tu possède
Posté par: suggestion le 10 février 2017 à 17:52:39
Autant pour moi,
Il s'agit d'un No Name dont voici le cablage.
Je precise que le gros Jaune a été coupé pour le brancher sur l'allume cigare car sinon, celui-ci restait constamment allumé.
(https://ae01.alicdn.com/kf/UT8zZe0XUNXXXagOFbXH.jpg)
Posté par: suggestion le 11 février 2017 à 22:39:42
Petit up.
Posté par: coyote1000s le 12 février 2017 à 10:50:21
Il faut inverser le +après contact et le permanent
Posté par: suggestion le 12 février 2017 à 11:04:32
Merci de ta réponse. Donc en d'après les informations présente sur l'autoradio. Le + après contact est le ROUGE et le permanant est le Jaune. Donc d'après ta théorie je devrais inverser ces deux cable ?
J'essaye de suite et vous tiens informé.
Merci :mrgreen:
Posté par: suggestion le 12 février 2017 à 12:24:25
eh bien non toujours pas.
Posté par: coyote1000s le 12 février 2017 à 13:07:04
Euh, au fait l"allume cigare la tension se coupe quand tu retire la clé de contact.
Posté par: suggestion le 12 février 2017 à 14:53:47
Exact. Plus de courant du tout
Posté par: coyote1000s le 14 février 2017 à 18:29:58
Donc prendre un + 12v dans la boite a fusible et tout sera réglé.
Posté par: suggestion le 14 février 2017 à 21:14:40
Merci de ton retour. Oui je pense suivre ton conseil.
Thank you :mrgreen:
