Problèmes => Electronique => Discussion démarrée par: mickael2139 le 02 septembre 2011 à 21:59:57
Titre: pb erreur vag com vcds 03780 sur centrale electrique passat cc dans golf 5
Posté par: mickael2139 le 02 septembre 2011 à 21:59:57
bonjour a tous,
est ce que qqn a deja eu l erreur  vcds  dtc 03780 fall-back mode for brake light control dans la centrale electrique?
j' ai tout essayé je n'arrive pas a l'enlever et je ne la trouve pas repertorié sur le site de rosstech .
(http://img35.imageshack.us/img35/5669/erreur03780forum.png) (http://imageshack.us/photo/my-images/35/erreur03780forum.png/)
Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)
Titre: Re : pb erreur vag com vcds 03780
Posté par: mickael2139 le 09 septembre 2011 à 18:43:55
 :up:
personne a déja rencontrer ce probleme ??
Posté par: alex83 le 09 septembre 2011 à 19:16:22
le probleme avec ces vag com non officiel c'est qu'on n'y comprend rien vu que c'est en anglais  :bizarre1:
perso je ne peut pas t'aider !
Posté par: mickael2139 le 10 septembre 2011 à 07:25:49
j' ai essayé de traduire, de regarder sur le site de ross tech je ne trouve pas grand chose de parlant.
sur rosstech il y a le numero d alarme mais pas de descriptif c est la seule alarme quasiment qui n'est pas expliqué.
Posté par: mickael2139 le 18 septembre 2011 à 16:03:58
personne a rencontré ce probleme ??
j' ai tout essayé je ne vois pas du tout de quoi ca vient .
Posté par: Musika le 18 septembre 2011 à 16:15:24
T'aurai pas un soucis avec tes feux stop? genre des leds qui ne fonctionne plus ou simplement tes feux stop qui ne fonctionne pas?
Posté par: mickael2139 le 18 septembre 2011 à 19:32:51
non tout fonctionne bien et c est des feux d origine
Posté par: mickael2139 le 21 septembre 2011 à 09:23:48
 :up:
Posté par: loulooo le 23 septembre 2011 à 02:18:54
Si jamais ta besoin, mon vagcom est un FR et ça pourrait peut-être aider d'avoir l'erreur en français plutôt qu'en anglais ..
EDIT : ce n''est "que" un 908.2 mais on ne sait jamais ..
Posté par: mickael2139 le 24 septembre 2011 à 18:34:52
pourquoi pas ca pourrait etre sympa.
je n'arrive pas du tout a trouver des infos sur ce message...
tu est d'ou dans dijon moi de quetigny
Posté par: loulooo le 27 septembre 2011 à 14:20:52
Oops j'ai comme qui dirait oublié de te répondre  :cool2:
J'habite à côtées allées du parc, vers la clinique drevon. Mais au pire je peux me déplacer. Jsuis dispo tous les aprèm cette semaine, sauf vendredi ..
Pour la suite, contactes moi en MP  :wink:
Posté par: mickael2139 le 28 septembre 2011 à 22:56:55
merci a toi loulooo encore pour le branchement avec vcds en francais.
03780 :fonctionnement des feux stop en mode dégradé
il me reste plus qu' a chercher d' ou vient le souci.... quand j'aurai le temps.
Posté par: mickael2139 le 11 octobre 2011 à 22:36:45
ce week end j' ai voulu me pencher sur le probleme.
j ' ai demonté le contacteur de feux stop de la pedale tout avait l air normal je l ' ai remonté et la plus rien ne fonctionne les feux stop s allument en permanence meme contact coupé.
J'ai donc du enlever le fusible des feux stop pour ne pas vider la batterie dans la nuit.
J' ai donc commandé un contacteur neuf que j' ai recu et monté aujourd hui ainsi que le fusible.
un coup de vag com et les feux  refonctionnent.
J'etait persuadé que mon souci de centrale venait de ca car des que je l'ai demonté plus rien n ' a fonctionné.
Mais le souci est toujours la impossible a effacer ce defaut................
a suivre mais je suis a cours d idées, si qqn a une piste ...
Posté par: KaiserZEUS le 12 octobre 2011 à 12:26:39
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette remarque.  :wink:
Moi je préfère de loin l'original US.
- il est moins cher de 100 euros (fdp compris) !
- il permet d'avoir les maj bp plus rapidement et surtout les versions beta car avec la version FR il faut attendre des plombes que les traductions soient faites
- les traductions sont parfois hasardeuses et peu précises comparé aux textes originaux anglais
- quand on recherche sur le net, on a 100x plus de résultats avec les messages anglais et c'est normal car la version US est bien plus répandue que la FR.
Bref, pas bp d'avantages pour la version FR, si ce n'est pour celui qui a du mal à comprendre l'anglais.
Kz
PS: Mickael, je regarde de mon côté si je trouve des pistes.
Posté par: mickael2139 le 12 octobre 2011 à 22:40:44
merci kz pour tes info de forums par email je vais poursuivre de mon coté et essayé de trouver une solution mais dommage que je n ait plus ma centrale electrique d origine pour essayer avec .....
Posté par: loulooo le 12 octobre 2011 à 23:01:05
Moi perso je dirai (mais sans conviction ni preuve) que c'est un problème lié à la centrale de Passat en elle-même.. Comme s'il y avait une incompatibilité qui provoque la mise en mode dégradé d'une partie du calculateur ..
Et qui sait, malgré que tu n'ai pas de voyant, ça se trouve ton ABS/ESP est inactif du fait de ce mode .. enfin j'y connais trop rien en fait moi :lol1:
Posté par: KaiserZEUS le 12 octobre 2011 à 23:04:47
Avec plaisir Mickael.
Les infos trouvées ci et là rejoignent ta conclusion Loulooo. Faut absolument tester avec une autre centrale.
Effectivement il est fort probable que le mode dégradé désactive les assistances au freinage etc.. Donc à résoudre rapidement.
Mickael, tu as le logo de préchauffage qui clignotte ?
Posté par: mickael2139 le 12 octobre 2011 à 23:11:36
ca faisait un petit moment que j avais monté la centrale de passat ( je sais plus peut etre 3 ou 4 mois) et je n avais aucun defaut avant donc je comprend pas trop.
Je ne sais pas si ca peu avoir un rapport avec ca ou pas mais cet été en allant en vacances sur l autoroute le régulateur s est mi a déconné et ne fonctionnait plus il a fallu l éteindre 2 min et après tout est reparti et il n a jamais remerdé.Je ne sais pas si ca a pu remonté ce genre de defaut.
J avais le voyant de prechauffage qui clignotait quand j avais le contacteur de feux stop hs,mais depuis que j ai remis un neuf et raz defaut plus de voyant qui clignote tout fonctionne bien
Posté par: mickael2139 le 12 octobre 2011 à 23:14:58
c' est clair il faut que je retrouve une centrale pour voir ce que ca donne ( dommage que j ' ai vendu la mienne deja, je ne pensais pas etre embeté avec celle de passat)
Posté par: mickael2139 le 31 octobre 2011 à 17:29:30
je n' ai toujours pas trouvé de centrale pour tester mon probleme
est ce que qqn a aussi rencontrer ce meme probleme ??
Posté par: mickael2139 le 05 février 2012 à 20:10:40
toujours le meme probleme et pas de centrale en vue...
